VW G3 1.6 55kw 94a turtsub vahel.
teiter14
Auto: VW Golf 3 1,6 55kw
Lugemata postitus Postitas teiter14 »
Lugu selline ss, et sai suht alles ostetu G3 ja jutu järgi oli müüjal kõik ok peaaegu. Aga nüüd ss sai alles hiljuti vahetatud temp.andur kuna üks hommik ei läinud käima tõmbas täis ennast ja lõpuks ei luband ka enam. Peale temp.anduri vahetust läks koheselt tööle. Aga mure on nüüd ikka selles, et kuidagi palju võtab. Käisin nv Tallinn - Rakvere - Tallinn ja pool paaki kütust peaaegu. Tundub natuke palju vist? Täna õhtul töölt hakkasin koju minema ss läks korra nagu suht vaevaliselt käima nagu saaks palju peale ehk ss turtsus kuidagi. Kas see normaalne, et bensiini lõhn natuke tugev ka üleval (leket pole)! ? Ehk keegi oskab nõu anda vms? :)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: VW G3 1.6 55kw 94a turtsub vahel.
Kütusekulu suurenemist võib põhjustada nii vigane lambda, vahelejättudega töötav süütesüsteem, kulunud mootor, vale süüde, valesti peal olev hammasrihm, lekkiv pihusti. Ka see vahetatud temp. andur (kuipolnud originaal) võib veidi valetada. Võiksid alustada veakoodidest mis ajus on.
teiter14
GTI kirjutas:Kütusekulu suurenemist võib põhjustada nii vigane lambda, vahelejättudega töötav süütesüsteem, kulunud mootor, vale süüde, valesti peal olev hammasrihm, lekkiv pihusti. Ka see vahetatud temp. andur (kuipolnud originaal) võib veidi valetada. Võiksid alustada veakoodidest mis ajus on.
Lambda on ka vahetatud. Ma ise arvan, et vb ajus midagi äkki. mingiaeg on plaan ära vahetada uus olemas Rakveres. Homme tuleb ss uuesti kapoti alla minna.
