passat b3 läheb keema
tere nimelt vw passat b3 2.0 gt läheb keema.kuidas saada tead mis viga ja kus viga? veepump on korras. termostaat töötas aga kiskusin igaks juhuks selle välja.arvasin et kaas on kõver aga siis oleks juu karteris õlia tosool aga jumala puhas õli on sees.samas jahutus süsteemis ka ei ole õli laike.ning kui kaoks see tossol silindrise siis putertaks ja ajaks halli kuid pole selliseid nähtusi.lihtsalt müstika ruutus.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: passat b3 läheb keema
Ventilaator läheb eest käima? Milles see keemine avaldub - kas hakkab paisupaagi korgi vahelt jahutusvedelikku välja ajama?
ventikas eest tööle ei lähe. gaisu paagist kuskilt vahelt midagi ei aja. lõdvikud on kivi kõvad nagu surve sees
- Tänanud: 95 korda
Siis vaata ventilaator üle - pane otse toide peale ja vaata kas käivitub. Samuti võid ühendada kokku radika küljes oleva termolüliti pistiku klemmid, mis peaks ventika käima panema. Veel võib vigane olla aku/paisupaagi juures olev ventika juhtblokk (pealt klaasist luugiga) või seal olev kaitse.
kust ma leina selle termolüliti.
- Tänanud: 95 korda
Radiaatori küljes - tavaliselt vasakul (aku pool), kapoti alt peaks olema näha, ümmargune pistik läheb külge.ardo16 kirjutas:kust ma leina selle termolüliti.
radika küljes pole andurit ning pole isegi juhet kuhugi jooksmast. aga nää väike pilt, kahest teadmata olevast andurist. must pistiguga ja teine sinisega?
äkki need on või tead mis need on.otsisin samas seda kaitset ka aku ja paisu paagi juurest aga mida ei ole seda ei ole
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Seal asuvad temperatuuri andurid, üks annab infot kellaplokile ja teine ajule. Ventika andur peaks ikkagi radika küljes olema.ardo16 kirjutas: radika küljes pole andurit ning pole isegi juhet kuhugi jooksmast. aga nää väike pilt, kahest teadmata olevast andurist. must pistiguga ja teine sinisega?
- Tänanud: 95 korda
Kas ventilaator ikka on ees olemas ?
nimelt natuke olen asjaga edasi liikunud leitsin termolüliti vasakult alt nurgast üles. tahaks venti proovida kas see tööteab aga seal kolm juhet punane/valge,punane/valge ja punane/must millised pean ühendama?
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Must mass ja kaks punast valge triibuga vastavalt +, lihtsalt kiiruse vahe peaks olema ventikal.ardo16 kirjutas:nimelt natuke olen asjaga edasi liikunud leitsin termolüliti vasakult alt nurgast üles. tahaks venti proovida kas see tööteab aga seal kolm juhet punane/valge,punane/valge ja punane/must millised pean ühendama?
