mure. passat 1 9 tdi 66kw. ei käivitu
Mure järgmine. Auto seiskus sügisel sõidu pealt ja enamei tee matsugi. Suvel olid juba mõned korrad probleemid. Jäi seisma sõidupealt ja paari minuti pärast käivitus uuesti. Pihustiteni küte ei jõua. Aga pumbast tagasivool töötab ilusti. Proovisin käivitamise ajal pudelisse lasta ja tuli ilusti. Eelsüüte tuli ka vilgub. Ja hetkel tiagnosti võumalus puudub. Süüde sisse pannes pump ka klõpsub ilusti. Äkki keegi teab mis ja kust kontrollida.
Re: mure. passat 1 9 tdi 66kw. ei käivitu
Ma ei tea kas see passati puhul kehtib, lisaks fakt et sul hakkab süüdet sisse keerates põlema ka eelsüüte tuli, kuid G4/Bora puhul selline asi nagu aju pearelee ja neil see nr 109 vanematel.
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... us#p744217
Seal viimane vastanu näiteks rääkis ka mingist jamast temp anduriga vms. Kõige parem esialgu diagostika teha et näha kas saab ajuga ühenduse ja kui siis, siis mis veakoodid.
Tiagnosti saan alles umbes nädala pärast minna. Aga uurin seda releed.
Leitsin relee mille number peaks olema 202. Relee plokki on alla kirjutatud sinna diesel. Ja selle relee mähis on viltu sees. Ja igate pidi proovides see ei tee midagi. Mitte üht plõksugi.
Viimati muutis hegert, 29 Mai 2014, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
See aju pearelee võib olla ka kapoti all aju karbis ehk kas sealt otsisid?hegert kirjutas:Ma ei leia kuskilt releed nr 109
Viimati muutis J.Aru, 30 Mai 2014, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
Aju karbis pole. Armatuuri all pole. Tehti nüüd tiagnost. Kästi otsida üles 104 ja 136 aga neid pole ka kuskil. Üks pidi olema kütte tagasivoolu oma ja teine kütte klapi oma
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Mis veakoodid olid? Aga kütte tagasivoolul ei tohiks midagi elektriga pistmis olla ja kütte klapi vool peaks otse ajust tulema...
