Tervist, autoks on passat 1,9tdi 96kw ning probleemiks on tühikäigul pöörete kõikumine nii 100 ulatuses. Vahepeal nagu ei ole seda ja järksu tuleb, kuigi käivitub väga hästi poolest pöördest. Olen täheldanud ka et on tekkinud vahepeal selline õrn pilv taha kui kohapealt ära minna. Viimanekord kui lasin tühikäigul töötada oli maha tekkinud sumbutajate kohtadest mustad plekid "tahm". Ei tea mis võiks viga olla, ehk ei olegi midagi hullu, aga kui puudub pädevus antud valdkonnas, siis vaevab iga pisemgi probleem.
Ehk oskate pakkuda midagi, mida võiksin teada?
Tühikäigul pöörded hüppavad, kergelt vahepeal tossab
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Tühikäigul pöörded hüppavad, kergelt vahepeal tossab
Tahma mitte tekkimise vastu aitab suure tõenäosusega torude puhtaks vajutamine ehk siis töösooja mootoriga annad mootorile koormust, põhjagaasiga mõned kiirendused kuni peaaegu piirajani välja. Pöörete kõikumist tuleks arvutiga uurida, kas veakoode on, kui mitte siis mis teevad pihustinäidud jne.
- Mindfreak
- Auto: Passat
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 39 korda
Endal oli kogemus 1.9tdi 85kw mootoriga, millel samuti pöörded kõikusid.
Viga oli selles, et kütusefiltrit kinni hoidva poldi vahelt lekkis veidi diislit ja võttis tühikäigul õhku vahele. Soovitaks kütusefiltri ümbrus üle kontrollida, kas kõik on kuiv.
