VW Passat 1.9TD 66kw ´94 küsimused....
Nupz
Lugemata postitus Postitas Nupz »
Esiteks olen ma suht loll diisli teemadel...
Suht raske seletada esimest probleemi... Probleem on nimelt selline, et mootor küll töötab, aga selline tunne, et üks pütt tagant ära ja tossab rämedalt sinakas/hall suits... klõbiseb nagu vana Transiti buss... Esimene küsimus siis ongi selline, et milles võib asi olla... 2 püta vahelt immitseb/mullitab ka kütet välja... arvatavasti tihend... kas selline asi võibki tekitada seda kõike...
Teine küsimus... kui on turbodiisel nagu mootori peal ja jutu järgi... Aga ma ei näe millegipärast turbot ega lõdvikut/Lõdvikuid või neid ei peagi olema...
Kolmas küsimus...mis võtmega käivad pihustid lahti... :)
Ei leia googleldades ja paluks mitte selga lennata, et nii võhik olen sellel alal... Vaid sooviks vastuseid/lahendusi probleemidele... :)
Tänks :)
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: VW Passat 1.9TD 66kw ´94 küsimused....
Kõigepealt võtad pihustitorud ära, siis juhtpihusti pistik lahti, ülevoolu torud ära, eelsüüte küünalde juhtmed eest, nr 13 võtmega keerad pihusti kinnitused lahti ja ......siis kui niisama ära ei tule siis võtad pihustitõmmitsa ja ongi käes. Max pool tundi peale ja maha.
Kui su autol on 1,9 tdi 66kw mootor siis näeb ta välja selline http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M304429" onclick="window.open(this.href);return false;
Lase pihustid üle kontrollida ja siis saad teada kas on nende viga või mitte.
Nupz
Mul pihustid ei ole vist tõmmitsaga väljatulevad vaid keeratavad ala 24-27 võtmega... on see reaalne yldse :)
100avant
Telefon: 56682276
Nupz kirjutas:Mul pihustid ei ole vist tõmmitsaga väljatulevad vaid keeratavad ala 24-27 võtmega... on see reaalne yldse :)
Vanakooli diisel, mitte TDI, ehk siis mitte 66 Kw, vaid 50 kw-ne vabalthingav mehhaanilise pumbaga, kui turbot tõesti pole. Või siis 55 Kw turbokas(kuna sel vahejahutit pole, siis erilisi õhutorusid kapoti all ei paista ka). Kogu elu peaaegu mootori salongipoolses küljes suht peidus eest vaadates.
Kus kohast ta lekib? Pihusti vahelt?
Nupz
Pihusti vahelt jap... Vahepeal lekkis ka pealt, kuid siis sain pealmised voolikud ilusti kinni ja nüüd lekib pihusti vahelt ja mullitab ka nagu vms...
