Vastne ja esmakordne omanik Passatile, 1999, 142kw, V6, autom.
Juhtumisi ülevaatulsele minnes selgus, et tagurdustuled ei põle. Probleem selles, et olen üritanud leida seda va lülitit, mis need sisse lülitab aga ei suuda tuvastada mingite allikate põhjal, kus see asub?!
Ehk oskab keegi suunata kas läheneda sellele mootoriruumist või veel kuskilt??? Üritasin ka ELSAst abi otsida aga sealgi ei suuda seda leida. Varuosade joonistel on see lüliti nii umbmääraselt joonistatud, et ei tegi kohe, kust alustada.
Tagurdustuled ei põle
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Re: Tagurdustuled ei põle
Kuna tegu on automaadiga, on tõenäoliseks probleemiks käigukasti küljes olev multifunktsionaalne astmelüliti, mis registreerib ning edastab valitud käigu mehatroonikaplokile. Selle detaili lagunemise 1. tunnus on puuduvad tagurdustuled. Seejärel hakkab kast avariiresiimi lülituma, kuna kast ei tunne käike ära. Vahetada teda ilma tõstukita päris ebameeldiv. Üldiselt detail enam kallis ei ole, sobib ka kasutatud detail- pole väga tihe probleem. Tuleks arvuti järgi panna, ning kui kasti ajus on multifunction switch atm transmission all, siis asi selge. Kui viitsimist, on aidanud ka lahti võtmine ja puhastamine, see küll tüütu ja kulumist ei paranda,aga ajutiseks kasutamiseks(igaveseks?) on aidanud. Alati jääb ka variant, et viga on lülitisüsteemi ja tulede vahelises ahelas. Eeldan, et pirnid on kontrollitud.
Transmission range switch aka multifunction switch.
Tänan põhaliku selgituse eest, ma paistab, et uurisin eelnevalt manuaali lülitit.
Kas eeldatavasi peaksin sellise tähistusega (01V919821) lülitit otsima? Vaatasin, et need lülitid on erineva PIN-ide arvuga.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Selleks, et sul lihtsam seda vahetada oleks, vaata see video ära, mis all.
Kuna seal on kasutatud kahesuguseid pistikuid aja jooksul, siis pead vaatama, kas sul ümmargune või kandiline pistik. Vw on enamasti kandiline, kui audi kaste pannes on sinna sattunud vahest ka ümmargune.
SIIN siin näidatud miuke ta seest on ja kuidas/kas üldse teda saaks remontida.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -with-them" onclick="window.open(this.href);return false;
Edasiotsimiseks kasuta märksõnu passat v6 range sensor või passat v6 multifunction switch. See on palju räägitud ja kirjeldatud.
https://www.youtube.com/watch?v=tsgg8Ay ... e=youtu.be[/video]
Viimati muutis masuurik, 08 Juun 2014, 19:09, muudetud 3 korda kokku.
