Volkswagen Passat 2006 Air bagi Mure
KarmoT
- Telefon: 51943779
- Auto: volkswagen passat comfortline 3C 2.0D 103kw
Tere,nimelt tekkis mure volkswagen passatil 2006 mudel 3c ükspäev air bagi andur põlema.Sai käidud diagnostikas ja kunde poole külje turvapadi vigane.See on istme sees,vaatasin istme alt juhtmed üle ja puhastasin ära kõik oli korras ja puhas.Kas kellegil on sama mure olnud.Tänud
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Volkswagen Passat 2006 Air bagi Mure
Pinguta veidi klemme ja kustuta viga.
KarmoT
- Telefon: 51943779
Istme all olev kollane pistik peaks olema air bagi oma.Proovin homme,aku juhtme nagunii lahti võtma.Ja kustutada sai ise kodus ka minuteada.Võti sisse,vajutad võtme märki ja pärast seda kellaaja min(märki).
- Tänanud: 44 korda
Kahtlen, et sa nii midagi kustutada saad. Eitea, kas Saaremaal mõni kaablikutt on, pigem otsi keegi, kes puhastab painutab ja möllab ning siis kohe vea kustutada ka saab.
Üks airpistik on tal vist veel ka istmeraami küljes, sinna saad ligi kui istme välja tõstad.
LabeL
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Ei ole vaja istet välja võtta, paremal istmeraami ees plastikkate, mille all samuti üks pistik. Üldiselt suht tihti viskab seda põlema, pingutad klemme ja saab parem, airbagil endal reeglina midagi viga pole.
mauh
- Telefon: +358401715165
Esindus , turvavarustuse garantii 10Aastat!!
http://mauh-vw.blogspot.fi/
KarmoT
- Telefon: 51943779
See pistik oli kollane minu teada(airbagi oma)?LabeL kirjutas:Ei ole vaja istet välja võtta, paremal istmeraami ees plastikkate, mille all samuti üks pistik. Üldiselt suht tihti viskab seda põlema, pingutad klemme ja saab parem, airbagil endal reeglina midagi viga pole.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Sellise vea puhul mitte, mis arvatavasti piirdub vaid juhtmete lappimisega.mauh kirjutas:Esindus , turvavarustuse garantii 10Aastat!!
Üldjuhul on kaks katkemise kohta:
Istme all on see kollane pistik
Viimati muutis raitzzzz, 15 Juun 2014, 20:36, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Eks see vist ole vaidluse kysimus kas võtavad raha või ei:) aga mina pingutasin omal klemmid ära ja 2a pole viga tagasi tulnud;)
KarmoT
- Telefon: 51943779
Proovin algul klemmide pingutamise ära.Otseselt akut pole maha vaja võtta vist?kui otsasid kokku ei lase.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Akut jah kapoti alt välja tõsta pole vaja, lihtsalt klemm maha akul.KarmoT kirjutas:Proovin algul klemmide pingutamise ära.Otseselt akut pole maha vaja võtta vist?kui otsasid kokku ei lase.
KarmoT
- Telefon: 51943779
Tänud kes aitasid nõu ja piltidega.Sain asja korda,nimelt oli siis emased klemmid lihtsalt väsinud ja pingutasin peale.Tänud.
