golf 4 kellaplokI eemaldus, immo?
honda12
Lugemata postitus Postitas honda12 »
Kas golf 4 kellaplokki tohib niisama eemaldada, et võtan pistiku tagant ja eemaldan. Mingi immo teema pidi sellega olema, pärast auto ei lähe käima enam?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: golf 4 kellaplokI eemaldus, immo?
On olnud inimestel üks miljonist juhuseid kui enam ei käivitu, sest immo võtme unustanud. Ise pole veel suutnud. Aga süüde välja, pistik tagant ja peaks korras olemas.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
golfi_vend kirjutas:On olnud inimestel üks miljonist juhuseid kui enam ei käivitu, sest immo võtme unustanud. Ise pole veel suutnud. Aga süüde välja, pistik tagant ja peaks korras olemas.
Tervitus, küsiks sama passat b5 kohta. Kas võin ploki kahti ühendada ja pärast tagasi pannes probleemivabalt käivitub? Omal vaja pirn vahetada, aga ei saa vist muidu ligi, kui plokk lahti.
Kontakt: 58268664
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas snakey »
maaan78 kirjutas:
Kas oled ikka kindel, et vahetad pirne, pigem on seal trükkplaadil joodetud Led'id. Ja immoga ei juhtu midagi, isegi kui vahepeal süüdet anda ja käivitada. Sel juhul vaja pärast vead ainult kustutada, kui tahad, et elektroonika oleks ajutistest vigadest puhas.
maaan78
Telefon: 58268664
snakey kirjutas:
maaan78 kirjutas:
No lahti võtnud pole, aga oletasin, et pirnid. Osa taustast ei valgusta plokki. b4-l pirnid, sharanil ka pirnid valgustamiseks.
Kontakt: 58268664
Lisaks arvestage ka seda, et kui kellasid pole ja süüte sisse keerate, hakkas mäletamist mööda ka Airbagi tuli põlema ja see põleb täpselt niikaua, kui kaabliga viga kustutada, niisama ära ei kao.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
dellu kirjutas:Lisaks arvestage ka seda, et kui kellasid pole ja süüte sisse keerate, hakkas mäletamist mööda ka Airbagi tuli põlema ja see põleb täpselt niikaua, kui kaabliga viga kustutada, niisama ära ei kao.
See peaks olema ainult kui on juba uued CAN kellad.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 118 korda
Minu teada on see asi kõikidel nii.
snakey
Tänatud: 15 korda
alkeemik kirjutas:
Pärast saab ju kleepsu peale panna...irw
