1.9 PD 74kW temperatuuriandurid
Mure selles et salongis temp näidik üle 70 ei tõuse. norm oleks 90 peal. Enne kui termostaadi kallale lähen, kontrolliks andurite ühendused ja takistusi. Kus auvad temp andurid? Kas kelladele ja ajule on erinevad andurid? Mis neil võiks olla takistused +20 ja +90 juures?
Re: 1.9 PD 74kW temperatuuriandurid
Kellade ja aju temp andur nn 2 in 1. Kui kaabel olemas,siiis on lihtne,ajal,mil moto peaks töösoe olema,vaata mida kaabel näitab ja mida samal ajal armatuuris näitab. Takistuse osas jään vastuse võlgu. Poleks ka paha,kui nimetad auto mudeli! Aga andur peaks asuma bloki kaane küljes oleva jahutusvedeliku flantsi küljes,sinna peaks suubuma ka jahutusvedeliku voolikud.
Viimati muutis copilot, 08 Okt 2014, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
minul aitas termostaadi vahetus,kuna auto oli lõuna Saksast pärit
Tervitades Annika ja Mart
Kui temp andur on 2 in 1 siis kahtlustan ka pigem ikkagi termostaati ja vahetan selle.
Sel kohe kindlasti 2 in 1 .martinjev kirjutas:Kui temp andur on 2 in 1 siis kahtlustan ka pigem ikkagi termostaati ja vahetan selle.
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 31 korda
Minul oli sama jama. Maanteel oli temp püsivalt seal 70 ringis, vahel ka madalamal. Auto läks soojaks, sooja tuli ( tegu oli jaanuari kuuga) siis sai vahetatud temp andur ja mured kadusid. Ise kahtlustasin ka termostaati, aga kuna andur oli vanast ajast jäänud vedelema, siis sai see esmalt ära vahetatud
seega shantsid 50/50 kummas viga
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Odavam kaabliga korraga ajust ja kellaplokist vaadata, eeldusel, et üks korras, odavam pole kui kogemata vale jupp vahetada?
Huligaan
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 31 korda
golfi_vend kirjutas:Odavam kaabliga korraga ajust ja kellaplokist vaadata, eeldusel, et üks korras, odavam pole kui kogemata vale jupp vahetada?
Kui on olemas selline oskaja(oskus) olemas siis kindlasti odavam!
H
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
Mis siin osata, äärmisel juhul lasta kellegil klubilisel selle 4 päcki raha eest lasta vaadata, millist näitu aju saab ja võrrelda kellade blokiga omaga! Kui mõlemad pmt samad ja teoreetiliselt peaks moto tegelt juba töösoe olema, siis selge, termo. Kui nad erinevad, siis kindlasti andur. Muidugi, ilmselt näidu puhul, kus mõlemad pmt samad madalad aga moto peaks nagu töösoe olema, on ikka väga väike võimalus, et tegu ikkagi anduriga. Muidugi, kui käed jalad küljes ja mõistab ise selliseid väikseid asju nagu termostaat vahetada, siis termostaadist ka kõige odavam alustada, maksab surakas peale mis see õlle raha diagnosti jaoks kuluks.Huligaan kirjutas:golfi_vend kirjutas:Odavam kaabliga korraga ajust ja kellaplokist vaadata, eeldusel, et üks korras, odavam pole kui kogemata vale jupp vahetada?
H
Kunagi sai isegi üks kaabel ka ostetud aga tuleb tunnistada et ma pole viitsinud lihtsalt talle programmi otsida ja uue arvutiga tööle panna (vb ta ei töötagi 2002a passatiga)
Kui andur on 2in1 siis annab ta sama info nii kelladele kui ajule. Anduri viga saaks siis vist ainult reaalset mootori tempi mõõtes (mingitoodi termomeetriga äkki?) ja võrreldes seda näiduga mida andur ajule annab.
Aga üldiselt läks nii et viskasin eile uue termostaadi sisse ja täna oli seier täpselt 90 peal nagu peab!
Kompuutrijärgi kütusekulu pisut vähenes, kuigi ta näitab nagunii liitrijagu rohkem kui tegelik kulu on.
Tänud kaasamõtlejatele!
Viimati muutis martinjev, 10 Okt 2014, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
2 andurit, üks korpus.
