Passat 1.6 B4 74kw ei käivitu külmalt
Taiv0
Lugemata postitus Postitas Taiv0 »
Tere. Mure siis, et külma mootoriga võtmest käima ei saa, enne saab aku tuhjaks. Tõmmates saab käima kuid kui gaasi ei hoia sureb kohe välja. Mõnda aja pärast võib gaasi lahti lasta, siis jääb tühikäigul tööle, samas tühikäik.on korras ja mootor töötab normaalselt ja kui seisma jätta ja uuesti käivitades peab kõige pealt süüte sisse keerama ja ootama kuni näidikud paika liiguvad, siis starterit anda läheb. Korraga keerates käima ei saa.
Viimati muutis Taiv0, 09 Nov 2014, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: Passat 1.6 B4 74kw ei käivitu külmalt
Kas Passat B5-ega ei ole tegu, B4-ja peale minuteada 1.6 74kw mootorit ei pandud? Kas muidu võtmest käiates ja gaasi vajutades ka käima ei lähe? Kas tõmmates läheb kohe käima või tahab vedamist saada?
