Veel üks teema rõhugraafikutest!
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Ei hakanud kellegi teise teemat risustama. Ostsin passati millel kiirendus sisuliselt puudus: vedasin uued vaakumid ning eile sai turbogeomeetria puhastatud. Geomeetrias kaks laba olid täiesti kinni kiilunud. Leotamise, puhastamise ja väänamise käigus sai kõik liikuma ja asi sai tunduvalt parem aga pole ikka päris see mis peaks. Varem läks peenestades ja maanteel üle 120km/h alati limp mode'se. peale puhastamist seda ei juhtu ja ka ühtegi veakoodi ei teki. Lisan pildi rõhugraafikst ehk teadjamad mehed oskavad kommenteerida milles asi võib olla.
Graafiku esimeses otsas hakkasin teisega kiirendama kuni enamvähem pöörete lõpuni, siis kolmandaga samuti ja kuigipalju neljanda-viiendaga ka. Teises garaafiku osas alustasin kolmandaga 1500 pöörde juurest.
Masinast täpsemalt: b5 passat 97a. 1.9 tdi 81kw.
jass161
Auto: VAG
Re: Veel üks teema rõhugraafikutest!
Lugemata postitus Postitas jass161 »
Tee üks numbridega graafik lihtsalt, sellest ei saa midagi aru
coollaager
Telefon: 55660241
Loodan, et sellest suudab keegi miskit välja lugeda. Paremat ma teha e oska :D
Mina ei näe rõhkudel ega ka mitte MAF näidul suht miski viga olevat. Suht kiirelt spoolib üles, suht täpselt hoiab ajult soovitu ümber....MAF jookseb ilusasti. Oled sa kindel, et probleem pole siin pigem nn tagumikudünos? Mis auto seljast selle suhteliselt massiivse kerega passati selga hüppasid?
Tänanud: 52 korda
Millal kütusefilter ja õhufilter vahetatud? Võin omast kogemusest öelda, et mõjutavad väga palju (vähemalt kütusefilter), peale selle vahetust minek palju erksam ja kadusid ka tühjad augud (lõpuks hakkas juba kakkuma kuna oli üsna kinni järelikult).
coollaager
Telefon: 55660241
Nii kütte kui õhu filtrid paistavad päris värsked olevat, vähemult välimuse järgi. Eelnev auto oli 2,3l B4. Vahepeal kahtlustan isegi, et probleem tagumiku dünos :D Samas kunagi oli 66kw golf tdi. mis oma hiilgeaegadel rebis ikka meeletult edasi isegi võrreldes sõprade samasuguste masinatega, samas pole võimatu, et seal miskit näpitud oli sest plokikaaned ei pidanud absoluutselt vastu tollel masinal. Golf kippus teise käiguga ratast ringi rebima, passatiga sellist tunnet ei teki. Loomulikult golf 3 oli muidugi kergemast kaaluklassist ja ka rehvimõõt tunduvalt väiksem. Pole ühegi analoogse passatiga kunagi sõitnud ei ole millegagi võrrelda.
Foorumist on silma jäänud ka egr'i probleemide rohkus ja nende klappide 'kinni'panemine ja ajust välja kirjutamine. Kuidas väljenduvad egr probleemid kui see näiteks lekib või üldse ei avane. Kui suurt rõhku/alarõhku egr töötamiseks vajab? Nimelt turbot puhastamiseks maha võttes proovisin egr juhtmembraani suuga tekitava vaakumi/rõhu abil liigutada aga see ei liikund. Nägi teine välja selline jube tahmane ja nõgine välja, samas toru mis sealt väljalaskesse läheb polnud väga must.
No filtri väljanägemisel ja reaalsusel pole väga võrdlust, seda enam, et küttefiltri sisse sa ei näe. Vb on paagist mingit joga üles tõmmanud viimase 10tkm jooksul jne. Uus filter õnneks palju ei maksa :D
EGR kohapealt, pigem tekiks sul jamasid, kui see mingil põhjusel lahti peaks jääma samal ajal kui ta lahti/töös ei tohiks olla :D Mina soovitan sul see roheliste *itanikerdis kinni panna(sellel peaks piisama, kui tõmbad vaakumi tagant ja teed selle vaakumvooliku pimedaks, ei tohiks aju veel nii tark olla, et viskaks selle peale MIL tule). Aga kui kinni tahmane/nõgine see sisselase ja EGR klapp oli, kas ainult selline õrn kord seintel v ikka a la pool cm v 1cm paks kitt/nõgi?
On ta sul muidu sedaan v univesraal?
Viimati muutis copilot, 03 Dets 2014, 22:30, muudetud 2 korda kokku.
Ilma, et ennast asjata lõhki mõtleks, siis hea oleks, kui saaksid proovida kellegi sama motoga sama kere peal olevat isendit.....foorumis peaks leiduma neid inimesi küll :P
Ah jah....mul esiveoline ~110kw PD tõmbab kah vabalt 2. käiguga seal, kus max vääne taha tuleb põhja gaasiga, ratast väga kergelt ringi, mida ei saa aga öelda eriti sama kere peal esiveolise 81kw borati kohta. Ja see mineku vahe on meeletu.
Palju too 2.3l bensukas tehase juttude järgi arendaski hobuseid?
coollaager
Telefon: 55660241
Hobuste kohta ei oska peast kommenteerida aga vatti oli oma 98 kilo.
Sisse- väljalasketraktid oli võrdlemisi puhtad kerge tahmakiht oli ja natuke kinnipõlenud nõge siin seal. Kaugeltki mitte selline nagu mõnedel šhokifotodel mis netis levivad.
Ja muidu on ta mul universaal :D
Viimati muutis coollaager, 03 Dets 2014, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Rõhugraafik on sul tõesti ideaalne. Maitea mulle endale tundub samamoodi, et minu 81kw passat ei liigu nii hästi kui sugulase oma. Sugulasel on sama 81kw aga millegipärast on tema oma tunduvalt erksam madalatel pööretel. Ise olen mõelnud, et eks see kulumisest tingitud ole, tema oma on kindlasti tunduvalt vähem sõitnud kui minu oma. Hommikuti külmaga käima pannes annab tunda, et minu auto on elu näinud. Selle klõbina järgi võiks muusikat teha mis sealt mootorist kostub külmaga. :D
Eks üks asi ole kindlasti kulumine, st kui palju nendest tehasest välja veerenud hobustest alles on. Aga huvi pärast küsin, et kas teil mõlemal on kat alles ja kui nagu paistab olema all, siis kas on see tühjaks löömata v mitte? Kati olemasolu näiteks pärsib mingil määral turbo pöörete/rõhu ülesse võttu ja seega kütte etteannet.
Eks ole muid tegureid veel a la pumba kuluvuse aste, kas pump on õigesti reguleeritud jne.
Viimati muutis copilot, 04 Dets 2014, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Sander.
Auto: Passat B8
Ma olen mõelnud, et peaks selle kati tühjaks lööma. Nagu ma aru saan siis ülevaatusel sellega probleeme ei tohiks tulla? Eestis mõõdetakse diislitel vist ainult tahma eks? Enne diislit mul oli 1.8t passat. Tollega oli vahe märkimisväärne kui katalüsaatorit mingihetk all polnud.
just täpselt....mõõdetakse ainult tahma. Nagu ma ütlesin, pole minu omal katist haisugi juba ostes saati ja kes teab kaua ennem mind(näha on, et kat on vahelt välja lõigatud ja otse toru asemele).
Ja tahma see ei mõjuta, eelmine aasta, näiteks sain tahmaks 0.24. Pigem just ennem üv veidi tuure andes laseb tahmal paremini väljalaskest välja puhuda. Kat takistab väljalaskegaaside liikumist nii ennem kui ka peale seda.
Viimati muutis copilot, 05 Dets 2014, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
coollaager
Telefon: 55660241
ei hakka uut teemattegema. sõbral 85kw tdi'ga probleem läheb lambist limpi, täiesti suvalistel aegadel vahel kiirendades, vahel rahulikult sõites. vea koofi annab:
17964 - Charge Pressure Control
P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
tegin rõhu kraafiku ka:
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Graafikut ei akanud teisendama.
Veakood ütleb, et rõhk on madal. Pakun puusalt, n75.
