Generaator ei lae
kaarel127
Generaator ei lae
Lugemata postitus Postitas kaarel127 »
Selline probleem siis et generaator ei lae. Sai siis välja vahetatud generaator, mis probleemi ei lahendanud. Süüde sees - akutuli põleb. Sama on ka töötava mootoriga. Aga armatuuris akutuli hõõgub kahtlaselt, ei põle täielikult. Milles võib viga olla ?
Edit: Süüte sissekeeramisel sinisel juhtmel, mis genekasse läheb, pinge kõigest 10.6V. On see normaalne ?
Viimati muutis kaarel127, 22 Dets 2014, 15:17, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Generaator ei lae
Süüte sissekeeramisel (eriti veel aku puhul mis on talunud mittelaadivat genekat) võib see pinge täiesti reaalne olla, kuna lisanduvad veel teised tarbijad - võimalusel lae aku siiski täis. Akutule hõõgumine viitab ikkagi vigasele genekale - kas peale läks täiesti uus või kasutatud teine generaator?
kaarel127
Peale läks kasutatud ja tema jutu järgi korras generaator
kaarel127
Aga millest võib tingitud olla akutule hõõgumine tuhmilt. Vana generaatoriga põles normaalselt.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
kaarel127 kirjutas:Aga millest võib tingitud olla akutule hõõgumine tuhmilt. Vana generaatoriga põles normaalselt.
Üldjuhul lekkevoolule dioodiblokis aga seda näitab geneka kontroll stendis.
kaarel127
GTI kirjutas:
Ei oska öelda,mis võis selle põhjustada?Kuna mulle öeldi, et generaator töötab,aga tegelikult ei tööta
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Ei oska öelda, läbi interneti on maru raske autosid remontida. :D Pakkusin välja ühe võimaliku variandi, eks pead elektrikul laskma asja üle vaadata, viga võib ju ka mujal olla.
kaarel127
No sellepärast tahan teada, et ma ostsin endateada korras generaatori, mis on katki ja tagasi ka ei võeta kuna arvab, et mina tegin katki selle.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Dioode on võimalik ka multimeetriga mõõta, tõsi siis tuleb genekas maha võtta. Saab ka autopeal mõõta, kuid see eeldab ossi kasutamis oskust. Kulunud harjad jätavad ka vahel tule hõõguma.
Tahad kindlapeale minna, lase genekas korda teha, kasutaud genekal ei tea kunagi palju ressurssi jäänud on.
M.O.T.T
kaarel127
Kuidas dioodide mõõtmine välja peaks nägema ? Multimeeter olemas ja generaator ka maha võetud
Laur
Vabandust näpukas, genekas lahti võtta oleksin pidanud kirjutama. Diood saab olla kas katkestuses või lühises.
https://www.youtube.com/watch?v=fbSi_X7Ew3Y[/video]
Viimati muutis Laur, 22 Dets 2014, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Auto generaatori dioodibloki kontrollimiseks on see vaja pulkadeks lammutada, mis praktikas pole eriti mõistlik kuna kokkupanemine on tülikas. Genekas on 6 dioodi ja lahti võtmata saab dioodibloki korrasolekut ja võimalikku lekkevoolu kontrollida ainult gen. kontrollstendis.
Laur
Ei ole ainult stend. Töötaval utol ossiga vaadates näeb ka.
M.O.T.T
Laur
Paljudes genekates on 9 dioodi, 3+3 aladi ja3 lisa dioodi. Kontrollimiseks ei pea dioodi plokki juppideks kiskuma. Mähiste küljes lahti jah,Vahetamiseks küll juppideks.. Kui vahetada siis juba vähemalt kõik 3 ühes õlas.
Ja veelkord, töötaval autol ossiga vaadates on näha kui mõni dioodidest ei tööta. Ei pea stend olema tingimatta.
Viimati muutis Laur, 23 Dets 2014, 00:28, muudetud 2 korda kokku.
M.O.T.T
