vr6 elketri relee kl?bin
Alpina
Lugemata postitus Postitas Alpina »
Ehk keegi teab v?i kellegil on olnud vw golf vr6 nii kui autol ratas ringi lumepeal v?i ?ldse siis hakkab kuskilt jalgade alt v?i armatuuri alt relee klbin ehk teab keegi midagi v?i on kellegil ?kki olnud ?
Alpina
andy
Auto: Touran
Lugemata postitus Postitas andy »
See on veoj?ukontroll,kui n??d ?ieti seda nimetasin.
Alpina
Ma arvan sama aga ta l?heb ratasse ikka see peab ju kohe peale j??ma kui sa auto k?ivitad tundub et eelmise omaniku poolt on siis j?relikult mahav?etud :o
Alpina
master6
Lugemata postitus Postitas master6 »
ee, golf vr6-el n??d vaevalt veoj?ukontroll olemas on. see pedaalide juurest kostuv sinu nimetatud relee kl?bin peaks olema ABS, juhul kui see sinu autol olemas on.
enzo
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
Lugemata postitus Postitas enzo »
See ikkagi elektriline diffrilukk e. EDS. Kui ratas hakkab ringi k?ima, siis pidurdatakse selle hoog l?bi ABS maha. See oli G3 VR6 ja G3 GTI 16V standardvarustuses.
Kliki siia
Sellelt lehelt Gulf 3 -> models-> keri allapoole ja kliki VR6 -> sealt keri allapoole kuni Safety equipment ja seal kirjas, et ABS
EDS
Brake lining wear announcement
Edit: EDS - elektriline diffrilukk mitte veoj?ukontroll;)
[Muudetud: 28-12-2005 enzo]
master6
selge, j?lle targem- t?nud. v?hemalt olin ?igel teel.
Alpina
Usun et selline asi on olemas. Endal mingi pidurite pidurdamine isegi vist toimib aga n??d ta k?ll nii ei pidurda et kohe tunda annaks aga kes teab ehk siiski toimib ?
Alpina
samzik
Telefon: 55558855
Asi toimib v?ga lihtsalt ja kui ta sul kr?biseb siis see suure t?en?osusega t?hendab, et abs taob tagasi ja see lihtsalt kostub salongi sellise relee kr?binana, sama kr?bin peaks olema j?rsult lumel pidurdades ja j?uliselt kiirendades. Kui sul on kahtlus, et eds ei toimi tee tungraua katse. T?sta yks esi ratas maast lahti ja hakka vaikselt sidurdama kui auto hakab tungilt maha astuma, siis eds t??tab, kui ei hakka siis ei t??ta. Mina oma passatil kaotasin edsi ?ra kuna see mul lekkis, muidu oli sama asi peal :D Kui seda kr?binat kostab suvalistel hetkedel p??rates n?iteks siis kardan, et seal on jama. Sest mina peale edsi ?ra kaotamist enam seda kr?binat ei kuulnud, va. absi rakendudes!
Edu jaksu Rain.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Vag grupi autodel on: EDS elektriline diffrilukk (pidurdatakse l?bilibisevat ratast),ASR on veoj?ukontroll(et rehvid ei suitseks),ESP on elektrooniline stabiilsuskontroll (abistab juhti ekstreemsemates oludes,aga ei saa f??sikaseaduste vastu) jne.
Alpina
lukku
Alpina
samzik
Telefon: 55558855
Said asja korda? Ja neid teemasi siin lukku ei panda!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
samzik
r??gi kuidas/mida EDS sul lekkis? Tegu vist puhtalt elektroonikaga mis t??tab ABS andurite abil?
Alpina
sain korda :) halb ?hendus oli relee ja juhtmete vahel :D
Alpina
