Istme mälud Passat B6
windchaser
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas windchaser »
Sai ostetud istmemäludega passat B6 2010a aga mul ei õnnestu kuidagi istme seadeid mällu panna. Manuaal on täiesti võõras keeles. Kasutades google translate`i proovisin küll teha nii nagu manuaalis õpetati kuid kasu ei midagi.
Sain manuaalist niipalju aru, et mälu peaks salvestuma hoides hetkeks all set nuppu ja seejärek 10sek jooksul vastavat mälunuppu, seejärel peaks kostuma helisignaal ja istme asend salvestuma kuid ei mingit signaali ja salvestamist. Mälu nuppe vajutades ka midagi ei juhtu ehk siis mingit asendit mälus ei ole. Eelmine omanik ütles, et tema kunagi ei kasutanudki istmemälu .. kas ma nüüd lihtsalt ei oska või on see katki?
Targemate abile lootes,
Gert
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Re: Istme mälud Passat B6
Proovi hoida SET nuppu all u 3 sek ja samal ajal vajutada soovitud mälu nuppu (ära SETi lahti lase). Helisignaal peaks ka kostuma. Kui ei, siis ehk vaja tõesti kaabliga uurida, äkki mõni linnuke puudu. :)
Regullid oma asendi paika, set korraks ja siis hoiad seda mälupesa niikaua all, kuni käib piiks. Saab teha ainult seistes, süüde seest. Kudagi sai ka võtmele õpetada mälupesi, aga enam täpselt ei mäleta kuidas.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Mul töötab ka sõites näiteks.
stenaus kirjutas:Mul töötab ka sõites näiteks.
Mälu töötab jah sõites, aga salvestamine ei tohiks töötada.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Mõlemad, nii mälu vahetus (üleminek ühelt teisele), kui ka mälu registreerimine/salvestamine. Küll aga ma praegu ei mäleta, kas sõidu ajal töötas nii, et nupuvajutusest piisas, et automaatselt üle minnakse või oli see, et nii kaua pead nuppu all hoidma kuni selle mälu asend on saavutatud.
Sõiduajal pead mälu nuppu nii kaua all hoidma, kuni iste paigas, seistes piisab korraks vajutusest.
Võibolla on mingist aastast sõiduaeg salvestamine aktiveeritud, esimestel küll ei saanud salvestada.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
jussike kirjutas:Sõiduajal pead mälu nuppu nii kaua all hoidma, kuni iste paigas, seistes piisab korraks vajutusest.
Voh, niipidi. :D
jussike kirjutas:Võibolla on mingist aastast sõiduaeg salvestamine aktiveeritud, esimestel küll ei saanud salvestada.
Mul 2006. aasta isend, võib-olla just vastupidi siis? :D
Mul oli 2005a isend.
windchaser
Auto: Passat B6
stenaus kirjutas:Proovi hoida SET nuppu all u 3 sek ja samal ajal vajutada soovitud mälu nuppu (ära SETi lahti lase). Helisignaal peaks ka kostuma. Kui ei, siis ehk vaja tõesti kaabliga uurida, äkki mõni linnuke puudu. :)
Tänud. Proovisin aga ei mingit helisignaali. Netiavarustest leitsin veel soovituse lasta iste kõige esimesse/ülemisse/kõrgemasse asendisse - pidavat seal midagi ära resettima aga ka see ei aidanud. Peab vist ikka kusagil kaabli külge laskma panna.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Tark oleks kaabliga uurida jah. Mälusid saab õpetada võtmele ka kaabliga, et ühe võtmega avades liigutab näiteks asendisse 1 ja teise võtmega avades asendisse 2. Eriti hea funktsioon kui mitu isikut kasutab sama autot. Seda funktsiooni saab isegi B5 passatile selgeks teha :D
Viimati muutis ardiilves, 07 Jaan 2015, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
