Passat b6 võimalik lisada täis info display ?
Alo88
Tere. Mul on 2008 a passat ilma kompuutrita aga oleks soov lisada selline asi aga netist ei leia kuskilt infot selle kohta :S Äkki keegi oskab öelda kas selline asi on võimalik üldse ise juurde lisada?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Passat b6 võimalik lisada täis info display ?
Kangiotsas nupud on?
Jah on küll.
Jah on küll.
Laur
Auto on mis kerega? Universaal, sedaan? Kui universaal ja ilma nuppudetta kang üle jääb siis tahaks seda omale
M.O.T.T
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Eks selle jaoks oleks vaja ümber vahetada näidikuplokk. Võiolla ka rooli kangide juhtmoodul ja ka kangid. Viimasest võid ka pääseda kui sul on nuppudega rool.Alo88 kirjutas:Tere. Mul on 2008 a passat ilma kompuutrita aga oleks soov lisada selline asi aga netist ei leia kuskilt infot selle kohta :S Äkki keegi oskab öelda kas selline asi on võimalik üldse ise juurde lisada?
Et midagi kindlat öelda vaja teada sinu autost rohkem. Ehk siis soovitavalt eelpoolnimetatud detalide numbrid koos lõpus olevate tähtedega.
Mina oma autole olen seda kõike teinud
Viimati muutis volkar, 11 Jaan 2015, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
auto on sedaan kerega. Kust ma need numbrid saan? selleks pean rooli lahti võtma ja siis peaks olema seal sees kangide küljes mingid seerja numbrid ? mul muidu tehasest tuld täiesti blank pill isegi ilma tagumiste el.akendeta
- Tänanud: 53 korda
Näidukuplokki ja kangide juhtmooduli koode peaks ka kaabliga nägema.Alo88 kirjutas:no ma mõtlen ka, et pm peaks olema võimalik vist kõik lisada ise ja siis arvutiga sisse progeda
Alo88
no mul on kaabel olemas aga oskad sa mulle öelda kuidas ma vcds programmiga need koodid üles leian ?J.Aru kirjutas:Näidukuplokki ja kangide juhtmooduli koode peaks ka kaabliga nägema.Alo88 kirjutas:no ma mõtlen ka, et pm peaks olema võimalik vist kõik lisada ise ja siis arvutiga sisse progeda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
No loed väja logistAlo88 kirjutas:no mul on kaabel olemas aga oskad sa mulle öelda kuidas ma vcds programmiga need koodid üles leian ?J.Aru kirjutas:Näidukuplokki ja kangide juhtmooduli koode peaks ka kaabliga nägema.Alo88 kirjutas:no ma mõtlen ka, et pm peaks olema võimalik vist kõik lisada ise ja siis arvutiga sisse progeda
näiteks näidikuplokk ...ja teise rea peal ongi vajalikud koodid
Alo88
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)siLc kirjutas:Lihtsam oleks panna oma masina VCDS autoscan (soovi korral masina VIN jms tundlik info välja lõigatuna).
Data version: 20130910
Monday,12,January,2015,19:37:37:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69
VIN: Mileage: 262130km/162880miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 2444
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070060
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
2 Faults Found:
001056 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 000 - Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 261074 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:47:27
Freeze Frame:
RPM: 2214 /min
Load: 36.1 %
Speed: 98.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 9.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 261860 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:39:44
Freeze Frame:
RPM: 969 /min
Load: 19.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 48.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 970.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Component: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785664395
Coding: 0000328
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
Component: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005763945
Coding: 00840F0700041A00470A00000F000000000959435C000100000000000000
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 080408 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 168
Mileage: 259682 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 9
Reset counter: 168
Mileage: 258737 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.65 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPAD5NQ+
Coding: 0012341
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS622221378
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS652581298
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS618PITVNH
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6P5DETVNH
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AL
Coding: 0000001
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0003000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00011 888 06946
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2600P085080883
Coding: F9801F460002021002
Shop #: WSC 00857 461 21557
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 258256 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:38:10
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 258256 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:38:14
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Coding: 00910A0801860E763004941570084BCE703CA1
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
2 Faults Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 80
Mileage: 258506 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:02:49
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 261619 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:12:25
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Serial number: 00000332188526
Coding: 0000117
VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 130
Reset counter: 174
Mileage: 258256 km
Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Serial number: 00000000020772
Coding: 0000056
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Nii see on siis kogu info !
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
3C0 953 549 AB on lowline ja seega ei toeta compuutrit ja cruise controlliAlo88 kirjutas:
Coding: 0000001
Koos uue näidukiploki ja nuppude lisamisega tuleb ka see ümber vahetada
Laur
Mul peaks olema üle midlain, toetab cruisi ja kompuutrit, kuid mitte roolinuppe. Cruisi kang ka saadaval kui huvi on.
M.O.T.T
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
JustAlo88 kirjutas:see on siis nagu üks kontroll moodulitest ?
Võta hetk mõtlemiseks, kas tahad midline või higline. Viimane toetab ka multifunktsioon rooli, kui tulevikus see mõte peaks tekkima.
