Golf 3 ajud
Tauri375
Telefon: -
Golf 3 ajud
Lugemata postitus Postitas Tauri375 »
Tervist!
Tänu enda masina aju (GOLF 3, 1.8 66KW 1994a ) arvatavale läbi kärsetamisele, tekkis küsimus, et kas minu masinale sobib ka 92-.. mõni muu sama mootoriga ilma immota masina aju, sest minuomal immot pole?
Mis on sama mootoriga isendite ajude erinevused vastavalt aastakäigule, kui neid on?
Vanasõna ütleb: "kus suitsu seal saaled ringi ja differ sodi"^^
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Golf 3 ajud
mul üks aju olemas vedeleb niisama kui huvi helista 5045339
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Golf 3 ajud
Lugemata postitus Postitas q2800 »
Kuna teema olemas siis postitaksin oma küsimuse siia.
Ega keegi ei tea kus saaks VW Golf 3 ajusid?
Koodiks on: 032906030Q
Ehk leidub kedagi kes oskaks aidata?
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
vredestein kirjutas:mul üks aju olemas vedeleb niisama kui huvi helista 5045339
Tänud pakkumast, aga mul endal ka olemas 92 ja 93 aasta autode ajud põhimõtteliselt :D Küsingi, et kas minu masinale hakkaks kumbki neist? Või sobivad mõlemad??
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Re: Golf 3 ajud
Lugemata postitus Postitas aht »
Tauri375 kirjutas:
Vaata oma aju pealt kood, kui on samad siis sobivad
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
aht kirjutas:
Tauri375 kirjutas:
Selge, lähiajal üritan uurida ja siis kirjutan siia ka :D
Aga küsiks veel, et palju lammutuses on mõistlik aju eest maksta? Mis hinnaklassi jäävad G3 ajude hinnad??
aht
Re: Golf 3 ajud
Mul ka paar aju olemas, nii et vaata koodid üle.
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
Nii! Vaatasin oma aju pealt koode:
0216 203 184/185 b10
26.07 94
26SA3398
17540233
23 vw märk 73
8A0907311H
Tekkis küsimus, et kas üldse on võimalik pumba juhtmetega jebides, ühte ja teistpidi proovides, otse pumbale voolu pannes jms. aju maha põletada, või tundub see imelik?
Ja kas signa saab käima minekut blokkida, kuid samas säde on ja pena pump oli otse akule ühendatud eest taha?? Immot masinal ei ole. M a ei saa aru, miks ta käima ei lähe...
25raf
Auto: vag
Re: Golf 3 ajud
Lugemata postitus Postitas 25raf »
Tauri375 kirjutas:Tekkis küsimus, et kas üldse on võimalik pumba juhtmetega jebides, ühte ja teistpidi proovides, otse pumbale voolu pannes jms. aju maha põletada, või tundub see imelik?
Teoorias ei tohiks olla võimalik, eeldusel et sa muid juhtmed ei surkinud ja mitte vajalikku kohta 12v peale lasknud. Lisaks sädemele ja bensule on ka vaja sisselaset niisutada ehk pihusti peab samuti pritsima. Lase mingit stardiabi või muud põlevat aerosooli sisselaskesse, vaata mis siis teeb. Kas bensupump ilma otseühenduseta ei tööta? Mootor ei lubanud üldse?
Eeldusel, et säde on õigel ajal, siis peab viga olema ikkagi kütuse põlemiskambrisse mitte jõudmises
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Golf 3 ajud
Vaata kas aju toitereleele (109) tuleb vool peale, samuti kas bens. pumba relee juhtimine toimib - seda peaks aju juhtima massiga kui õieti mäletan.
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
Tervist!
Seoses oma autoga küsiks kellegi siinse foorumlase Facebooki või Skype"i, kus vajadusel mõned täosustavad küsimused saaksin küsida autoga seoses.
Ettetänades: Tauri
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
GTI kirjutas:Vaata kas aju toitereleele (109) tuleb vool peale, samuti kas bens. pumba relee juhtimine toimib - seda peaks aju juhtima massiga kui õieti mäletan.
Nii GTI, vaatasin asjad üle kuid ei leidnud enda auto kaitsmeplokist releed numbriga 109, millise numbriga pesas see peaks asetsema? Netist sain skeemi, kus näitab minuarusaama järgi pesa nr 4- ja kui see skeem õige on, kuid see pesa on tühi, mulle millegipärast tundub, et mul on natuke vale skeem?
Bensiinipumba releed uurides(relee nr 169, asendatud miskise samsuguse releega nr 21) tuli vool releepesast mõõtes, klemmile nr6 (süüde sees)
Kuid huvitav on ka see, et süüde sees kontrollides ei olnud kaitsmetel nr: 1,3,7,8,10,11,12 ja (18, bensiinipumba kaitse voolu, siis tuleb, kui lisamassijuhe pumbarelee väikseimale klemmile vedada)
Ma ei tea, mis anomaalia seda õnnetut masinat on tabanud...
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Golf 3 ajud
relay 3 - engine control module power supply relay - see võib ka mõne muu numbriga olla, kui uuem relee. Tegu aju toitereleega.
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
GTI kirjutas:relay 3 - engine control module power supply relay - see võib ka mõne muu numbriga olla, kui uuem relee. Tegu aju toitereleega.
Selge, homme uurin asja.
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
Tauri375 kirjutas:
Huvitav on see, et minu autol pole relleploki 3 relee pesas mitte ühtegi releed, kuidas see võimalik on, pesas nr 4 on relee numbriga 18, aga kolmas pesa on tühi, ise ei mäleta, et oleksin sealt relee välja võtnud, kuid loogiliselt võttes peaks ju selles pesas relee ikka olema? (autoks siis ikka 1.8 66kw 1994 G3)
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
Tauri375 kirjutas:
Tauri375 kirjutas:
el
Kui seal tõesti peaks relee käima, siis kas mõnda teist releeplokis olevat releed saaks sinna proovimiseks panna??
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Golf 3 ajud
Kui see auto töötas ilma releeta, siis seal miskit isearetatud, juhtmed kuskil ümber ühendatud. Proovida ju võib aga omal vastutusel, muidugi. :)
Viimati muutis GTI, 22 Jaan 2015, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
GTI kirjutas:Kui see auto töötas ilma releeta, siis seal miskit isearetatud, juhtmed kuskil ümber ühendatud. Proovida ju võib aga omal vastutusel, muidugi. :)
Okei, aga mis seal võib olla ise aretatud? Aga kas oma auto releeplokist saan mingi relee võtta, mida proovida, on seal sellist releed, mis oleks samasugune? Kui jah, siis milline relee?
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
Üks inimene rääkis, et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] võib ka sellist asja teha, et arvab, et ajuga kõik korras, kuigi kuu aega enne auto jamade algamist lõikasin lambda [VW Bot: "Keel korda!"] juhtme läbi, see nagunii ei töödanud, lihtsalt prooviks, et mis teeb, sõitis ja puha, et kas siis lambda [VW Bot: "Keel korda!"] võib sellist asja teha, kui ennem ju sõitis ilma lambda [VW Bot: "Keel korda!"] juhtmeta ka (1juhtmega lambda [VW Bot: "Keel korda!"])
Tauri375
Telefon: -
Re: Golf 3 ajud
Tervist kaasfoorumlased!
Sain auto käima ja sõitma, viga oli aju toiterelees, mis oli puudulik, ei mäleta väga, et oleks eemaldanud, aga täna käisin lammaris ja võtsin sealt kontrolli mõttes uue relee, nüüd kõik toimib, nagu peab. Ühtlasi võtsin lammarist ka bensiinipumba-ja x-relee nr 18, need vahetasin ka ära kindluse mõttes.
Võtis ikka naeratuse näole kohe, kui üle pika aja jamamise peale asi korda sai, siinkohal tänud kõigile vastajatele väga asjalike vastuste eest! :D :D
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Golf 3 ajud
Tänan ka sulle teema viisaka lõpetamise eest et tulevikus ka teistel siit abi oleks ja muretuid kilomeetreid! :thumbup:
