vw golf 4 1,6 77kw azd tühikäigul pöörded kõiguvad
4ll4r
Lugemata postitus Postitas 4ll4r »
Pöörded kõiguvad tühikäigul sooja mootoriga, mitte palju aga õrnalt (vahepeal kõik okei) 630-680 pöörde vahemikus. Võib probleem olla süütepoolidega(neli tükki)? Kuidas kontrollida? Või saab midagi muud olla viga. Kaabliga vigu ei näita, drosselklapi puhastasin. Egr klapp vahetatud ja puhastatud.
Allar
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: vw golf 4 1,6 77kw azd tühikäigul pöörded kõiguvad
oli aastaid sama 77kw azd mootoriga g4variant, samad sümptomid ja ei mingit rohtu. Tüüp töötamine sel mootoril, ei tasu pead vaevata.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Üldiselt tasub sellise mure puhul igasugused vaakumid üle vaadata.
Ma jändasin 74kw ( vanem mootor ) samamoodi pöörete kõikumisega ning päris korda ei saanudki aga paremaks sain küll kui kõik vaakumi lekked likvideerisin.
