Passati rooli asendiandur
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Mis ülesannet täidab rooli asendiandur?
kui nt. rool on viltu sõiduajal siis mis sellest muutub?
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: Passati rooli asendiandur
Postitus Postitas ardiilves »
asendi andur vajalik külglibisemise ja veojõu kontrolli toimimise jaoks.
Viimati muutis ardiilves, 03 Veebr 2015, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Postitus Postitas dud66 »
martinjev kirjutas:Mis ülesannet täidab rooli asendiandur?
Asendiandur on vajalik veojõu- ja stabiilsuskontrollile - Et auto saaks olla targem kui juht on tal vaja teada kuhu poole sa minna tahad :D
Viimati muutis dud66, 03 Veebr 2015, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
martinjev
Selge :)
Suvel kui rool oli viltu (ca 10-15 kraadi) siis pidurdades kippus ABS aegajalt asfaldil pidurdades ragisema. Kas need asjad võisid olla omavahel seotud?
Hetkel on sillastend tehtud ja rool otse kuid üks ABS andur läbi niiet ei saa näha kas oli seotud...
Viimati muutis martinjev, 03 Veebr 2015, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Postitus Postitas GTI »
Vigane abs andur võib asfaldil abs-i tööle panna kui signaal liiga nõrgaks jääb.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Postitus Postitas tlauri »
Kui ABS andur on vigane ja moodul on selle vea üles võtnud siis sellele andurile enam potensiaali ei lubata ja seega ei saa sealt moodul enam ka infot. Kui ABS andur on mooduli poolt "elusaks" peetud ehk viga ei ole üles võetud aga anduri parameetrid ei vasta momentolukorrale siis muidugi võimalik ka igasugused hääled ja anomaaliad. Diagnoosida saab ka andureid eraldi.
