Volkswagen Passat b3 1,9td 55kw küttes pealevoolus õhk
bladefiery
- Telefon: 56224294
- Auto: VW Passat 2.8 142 kw 4motion 2000a
Et siis selline jama tekkinud autol, et auto käima pannes auto käivitub väga halvalt ja mootoripealt kaasi andes tuleb küttefiltrist pealevoolu nähtavalt õhumulle tühikäigul käib ei liigu yhtegi mulle, tagasi ei liigu samuti yhtegi mulli. Seismajättes tegib kõrgsurvepumbast suur mull nii umbes pooleteise sentimeetri pikkune õhumull. Vahetasin filtril ära vooliku ja uued klambrid, kuid endiselt tolku polnud avastasi, et filtril on ka kork all (mingi sademete vms väljalaskmiseks) See oli pisut lahti asjatundjamad soovitasid, et keeraksin korralikult kinni kuuldud tehtud, kui abi endiselt pold tundub justkui, et läks justkui hullemaks. Ei oska midagi peale hakata . Ise just väga suurem asjatundja ka pole siis loodsin, et ehk siinsed asjatundjad oskavad aidata.
Samuti kaob kusagile pidurivedelikku kuus saab nii umbes 1l peale kallata (kuu peale kokku) Kuskilt ei leki ega muud sellist loiku maha ei jää, kuid kaob kusagile äkki sidur sööb vms ? Silindri mansett vms korras ..
Ette tänades Ott!
Ette tänades Ott!
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: Volkswagen Passat b3 1,9td 55kw küttes pealevoolus õhk
Vaheta kütusefilter ära kui pole lähiajal tehtud. Ühel teisel diislil vedas sealt samast filtri korgi alt õhku sisse, tihendis olid pikad mõrad sees ja ei pidanud enam korralikult. Pidurivedelik salongi ei leki?
bladefiery
- Telefon: 56224294
Pidurivedelikust salongis pole lõhnagi juba öeldi, et kontrolliksin, kuid pold siis pakuti, et yks variantidest et sööb sidur ise . Proovin lähiajal siis küttefiltri vahetuse ka ära. seniks tänud .
bladefiery
- Telefon: 56224294
Täna siis katsetasin ka sedapidi, et soojast peast lasin korralikult pöördesse (soovitati) kolmandaga siis ligikaudu umbes 100ni ja 2. ka peeneks peale seda lasin natuke kohapeal käija siis avasin kapoti ja ennäe mullid olid kadunud. Tuli kohe hea tuju. Seisma jättes võlus ta ikka kusagilt selle pisikese poolesendise mulli välja. Töölt lõpuks koju minnes rahulikult sõites nii umbes kilomeeter. Lasin kohapeal sutsu tiksuda ja siis avasin samuti kapoti, kui käega natuke gaasi peale andsin tuli endiselt hunnikus mulle... väga huvitav minu jaoks. Ka küttefiltri kork oli mäletamistmööda kõvemini kinni.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Vaata kas pidurivedelikku võimendisse ei leki.
bladefiery
- Telefon: 56224294
- Tänanud: 99 korda
Siis peaks kuskil leke olema.bladefiery kirjutas:Ei leki aga ehk sööb sidur ise??
- Tänanud: 99 korda
Kas vaatasid vaakumvõimendi kopsiku sisse kas sinna on ehk piduriõli kogunenud - ei pidanud silmas välist leket.bladefiery kirjutas:Ei leki aga ehk sööb sidur ise??
bladefiery
- Telefon: 56224294
Nii kytte filtri alumise korgi tihend oli läbi vahetasin selle välja ja osad klambrid pidused sai ka need korda tehtud ja osa voolikuid vahetatud nd mullidega korras enam õhku ei tõmba nd ss ainult pidurivedeliku jama millalgi salongi vaatama räägiti et seal pigimatt ka vahel ja vaataksin sinna vahele et tilgub ehk sinna. Vabandan vigase keele pärast aga telefoniga raske trükkida
bladefiery
- Telefon: 56224294
Nii küttefilter vahetatud
. Lisaks ka pidurivedeliku süsteemis töösilinder vahetatud ja asjad kõik korras nüüd
