92a Passat monopritse 1.8 automaat ei lähe käima
VW
Lugemata postitus Postitas VW »
Auto nimelt aasta garaazis seisnud ja enam käima ei lähe. Seismajäädes kõik töötas.
Mootorit keerab kuid tööle ei lähe, ükspäev keerasin nii 10korda starterist siis läks käima. Enam pole õnnestunud.
1. Kontrollisin küünlaid - säde oli nõrk, ostsin uued küünlad (säde suht sama) käima ikka ei lähe.
2. Kütust tuleb peale ja on kuulda, et kütusepump töötab.
Mida veel tasuks kontrollida? Ma saan aru, et võib sada viga olla kuid millest alustada?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: 92a Passat monopritse 1.8 automaat ei lähe käima
Kas ketrab tunde järgi tühjalt või on ikka silindrites surve olemas?
