Passat b6 2.0 tdi suri välja ja ei käivitu
jormiller
Telefon: 56721951
Auto: VW Passat b6 2.0dti 2007, Ford escort turnier 1.8dti 1995a
Lugemata postitus Postitas jormiller »
Juhtus siis nimelt nii et poole sõitmise pealt suri auto välja ja enam ei käivitu, põleb armatuuris mootori tuli. :( Autoks siis Passat b6 2.0 tdi 125kw. Milles võib mure seisneda?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Passat b6 2.0 tdi suri välja ja ei käivitu
Pihusti 95%
golfi_vend kirjutas:Pihusti 95%
Miksnende 125kw mootoritel on pidevalt pihustitega mingi teema?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
murkamarko kirjutas:
Sest 125kw on popp masin, 103kw on sama teema. Probleem oli pihustite praagis partiis.
Kui su masinal on konkreetse partii pihustid, siis saab esindusest mingi konksu abil uue/uued pihustid.
Tänatud: 47 korda
Selle kohta saab infot esindusest Vin-i kaudu :) kas on aktsioonis või mitte.
jormiller
Telefon: 56721951
Kunagi läks tõesti pihusti aga siis vilkus ainult eelsüüte tuli aga seekord põleb ka mootori tuli
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
jormiller kirjutas:Kunagi läks tõesti pihusti aga siis vilkus ainult eelsüüte tuli aga seekord põleb ka mootori tuli
Ilmselgelt ei saa arvamisega mingit infot. Kaabel, kaabel ja veelkord kaabel....
Viimati muutis R36, 08 Mär 2015, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
Ma ei tea kuidas EST oonias, aga siin UK s saad ka uue kaablipuu, kui tegu pihustitega, mis sinna vigase Siemensi poolt toodetud partiisse kuuluvad....TASUTA!
Muust asjast ei hakka rääkimagi, mis siin nendega seoses kinni makstakse, kui oled need pihustid varasemalt vahetanud mitte esinduses....aga see teine teema. Eestis tõmmatakse kott pähe kohe kui need vigased pihustid uuema seeria vastu kuskil mujal(kuigi täiesti prestiišes töökojas) vahetatud! :thumbup:
xatsx
Telefon: 56941973
Auto: VW Passat 2,0 103kW
Lugemata postitus Postitas xatsx »
Endalgi siis sama probleem...2,0 td 125 kw passatil..ühel hetkel kadus jõud ära...kohapeal töötas ilusti...siis suri välja ja kõik...2 sek läheb tööle siis sureb välja....arvuti andis ette, et egr vigane...sai vahetatud aga ikka ei midagi...sumbutist ei tule ka miskit välja...arvuti rohkem vigasid ei anna...kahtlustan DPF
