golfIV 1,4 55kw 1998 a tühikäik..
kuno70
Lugemata postitus Postitas kuno70 »
Tere,mure selline,et tühikäigu põõrded on suht madalad ja vabahoole üle minnes ennem foore nt.,sureb enamasti välja..Kui joppab siis jääb tööle :) Arvutiga viga tuvastada ei saa,sest leedukad on selle võimaluse totaalselt p..si keeranud.. Kas vigastus võib olla lambdas,tuhikäigu mootoris või miski klapp tahmunud (ennem mootori rem võttis õli ja tossas korralikult) või..ettetänades ühe mõtetuma mootoriga golfi omanik :)
Tänanud: 52 korda
Re: golfIV 1,4 55kw 1998 a tühikäik..
Ega selle diagnostika võimaluse taastamine ei tohiks ka vist üli suur töö olla? Kasvõi ajust uued juhtmed vedada kui muidu ei saa. Sedasi huupi juppe vahetades võib see asi kordades kallimaks kujuneda.
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Hea oleks jah, lambda töö kaabliga üle kontrollida... :problem: Mul endal peitus osaliselt selles kogu suure mootori probleemi viga.
