Mure siis selline, et pärast poolteist nädalat seismist läksin autosse ja kurivaim ei läinud enam võtmest käima. Akul voolu rohkem kui vaja, starterit ajab ringi, supakas töötab jne. Imelik oli, et armatuuris süüte ajal ei löönud isegi tulesid põlema. Lükkasin autot 10 meetrit ja teise käiguga läks laksti käima. Mingeid muid anomaaliaid polnud, aga mootori väljasuretades enam võtmest käima ei lähe.
Milles võib viga olla? Üks ütles et kommutaator, teine immo. Lugesin natuke ning ise kahtlustan süütelukku?
Autoks Golf 3 1995 1.6 55kW ABU
Oletame et süüteluku viga, siis peab nt alvadist terve komplekti ostma, või piisab pesast/südamikust. On vahetuseks vaja läbi puurida?
Golf3 ei käivitu võtmest
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Golf3 ei käivitu võtmest
Tõenäoliselt on sinu aimdus õige. Kas lukku logistades ei anna mingit tulemust,vbl vahest annab ühendust.
Vahetamine ei olevat kuuldavasti suur töö.
piltidega õpetus siin: http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKIII/V ... nt_DIY.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kapten
- Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Okei, ühesõnaga pean selle pesa siis hankima.
Üritasin igatepidi logistada võtit, vahest sai siiski "kellad põlema"
Ei hakka uut teemat tegema. Probleem enam-vähem sama. Käima ei lähe ja põleb ainult süüte tuli. Lisaks "tiksub" kelladeplokk. Kusagil on ilmselgelt lühis, millest alustada?
Probleem tekkis, kui sai korraks eemaldatud signaplokk, et seal külmjooted üle joota.
(Autoks siis 95a 2,8 VR6)
Edit: ei saanud tiksumisest lahti, kaitse läks lihtsalt läbi
Viimati muutis Rainukas, 20 Sept 2015, 17:11, muudetud 2 korda kokku.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul ka tiksus, aga ainult siis kui raadio mängis. Kui raadio kinni panid, siis jäi vait. Eemaldasin autost mingi 5 meetrit üleliigseid juhtmeid(näide: kõlari juhtmed olid sigareti süütajasse veetud, osad kõlari väljundid maki taga olid "+" ahelasse viidud ka maki voolu juhtmesse jne). Mul lõi 21 kaitset ka läbi, aga ainult siis kui sigareti süütajasse midagi järgi panin.
