Passat 2004 kesklukk
Raikss
- Auto: Vw passat 2004 2.0tdi 100kw
Ei lukustu puldist vasak tagumine uks, kõik teised uksed lukustuvad ilusti. Mis või veaks olla ja kust alustada?
Raikss
Re: Passat 2004 kesklukk
kui ise nupu alla vajutan läheb uks ilusti lukku, ja kui puldi nupust lahti teha ss tuleb ilusti lahti.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Sellisel juhul alustaks arvutiga uurimisest, kas auto näeb kõikide lülitite asendit õigesti (võib-olla näeb, et uks lukus vms.).
Raikss
selge, eks kui aega saan käin kuskil diagnosti kohas, või tead mõnda kohta soovitada Rakvere lähedal?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Rakveres võin näiteks minagi aidata kui ajad klapiks.Raikss kirjutas:selge, eks kui aega saan käin kuskil diagnosti kohas, või tead mõnda kohta soovitada Rakvere lähedal?
Raikss
kuu lõpus või järgmine kuu alguses võtan yhendust siis. Palju maksma läheb vea uurimine ja parandamine?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Vastasin PS-i.Raikss kirjutas:kuu lõpus või järgmine kuu alguses võtan yhendust siis. Palju maksma läheb vea uurimine ja parandamine?
JETTAMEES
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
mul samal autol selline anomaalia et puldist kõik töötab aga juhiuksest salongist lukustades vasak tagumine lukustub ja siis läheb uuesti lahti! teised kõik ok!
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Vasakul tagumisel ukselukul külmjooted. Uks vaja lahti võtta ja lukul jooted üle joota. Teoreetiliselt võib viga ka mikrolülitis olla aga minu käest vist mõni 15 lukku läbi käinud ja pole veel näinud, et probleemid tekiks mikrolüliti kulumise tõttu (v.a. salongivalgustuse mikrolülit mis enamustel kulunud).JETTAMEES kirjutas:mul samal autol selline anomaalia et puldist kõik töötab aga juhiuksest salongist lukustades vasak tagumine lukustub ja siis läheb uuesti lahti! teised kõik ok!
