Tere !
Selline probleem tekkis täna, et mu autol ei avane enam pagasniku luuk. Kui pagasniku linki puudutada, siis mingit jõrinat enam kuulda ei ole ja see pagasnik ei reageeri mitte kuidagi.
Oskab keegi nõu anda, et kuidas probleemi lahendada ??
Auto on : 2001. Aasta VW Passat, universaal kerega.
Passati pagasniku luuk ei avane !
Re: Passati pagasniku luuk ei avane !
Puldist ka ei avane? Kuigi see vist kõigil ei toimi, osadel lihtsalt võtab lukustuse maha, teistel aga teeb "urina" ka ära. Ilmselt esimesena võiks kahlustada nn lingi lülitit, enda ühel doonoril oli ka see läbi, aga puldist õnneks see konkreetne avas. Iseenesest võib ka vaadata, kas diagnostikaga output testi õnnestuks sellele teha. Pole kindel kas nii vanal on. Teise põlvkonna Touranil ma paar päeva avasin luuki arvutiga, läks samuti lüliti
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
See universaal puldist ei avagi. Variant võtmega luugi lukuaugust proovida. Tõenäoliselt mikrolüliti viga.
keido96
- Uustulnuk
- Telefon: 56111031
- Auto: 2001 a. Volkswagen Passat, 1.9TDI 96 kW
Puldist ta tõesti ei avane. Ja lukuauk on täiesti roostes, niiet tollega pole midagi teha.
Sain vist nipi kätte praegu. Sees on mingi selline tross, mis teeb luku lahti ja enne ei tohi luuki kinni panna kui see süsteem oma asjad ära seal on teinud. Peale luku avamist liigub lüliti seal lõppasendist tagasi algasendisse ja peab laskma tal selle asja ära teha. Ühesõnaga kui luuk lahti tehtud, ei tohi teda minig 3-4sekundi jooksul veel kinni panna, muidu kiilub jälle kinni.
Lahti saime selle sedasi, et sõber lõi seest pool luku koha juurde paar kõvemat põksu ja mina samal ajal lõksutasin linki väljast poolt ja tuli ikkagi lahti. Praegu nagu töötab. Kui jälle peaks midagi juhtuma, siis seest poolt kate lahti ja ühendused peab üle vaatama
TEEMA LUKKU ! ! !
TEEMA LUKKU ! ! !
Viimati muutis keido96, 04 Nov 2015, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
Mul just universaal oligi see mis avanes, aga korda teeka ma selle asja pigem praegu, kui siis kui enam üldse ei avane. Võta kasvõi plastikkate eest ära.
