Lõdviku vahelise soojenduse paigaldamine Passat 1.9 TDI 66kw
hirmusmees
Telefon: 5171164
Lugemata postitus Postitas hirmusmees »
Sai ostetud Defa type 441 lõdvikute vahele käiv soojendus jahutus vedelikule nimeteaks ploki soojenduseks aga seda päris pole ju :) . muidu sobib ametlikult see näiteks polole ja selle masina pealt seade ka võetud, kuid mitte sellele autole. Minu autoks Passat 1.9 TDI 66 kw 1996 a. Kas keegi oskab soovitada kuhu ja veel parem kuidas see see aretada minu passati külge. Ei oota vastuseid ala. pane peegli külge, vaid reaalselt millise lõdviku külge kõige mõistlikum ja õigem.
Ette Tänades
Viimati muutis hirmusmees, 05 Veebr 2016, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
Re: Lõdviku vahelise soojenduse paigaldamine Passat 1.9 TDI 66kw
Defa kodukal ju olemas ka pildid, kuhu elemendid käivad ja kuidas paigaldada?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Internet ütleb et 400-seeria on vaja ühendada radika alumise lõdviku vahele, et soojus läheks sealtkaudu mootorisse. Teadmata mis on elemendi otste mõõdud ja kas antud autol on vahest termostaat vahel seal lõdvikul soovitaks küsida mõnelt asjatundjalt.
hirmusmees
Telefon: 5171164
Ma loll lootsingi et ehk keegi meie hulgast on spetsialist kes võiks natuke asjalikku nõu anda.
Seda enam et lõdvikud on samas mõõdus aga sellel soojendil on nn. alumise otsa lõdviku ühendus tunduvalt väiksema läbimõõduga kui nn. ülemise otsa oma.
ja kuidas see mõjutab üldist voolu jne. kui panen sellise väiksema läbimõõduga julla vahele.
Viimati muutis hirmusmees, 05 Veebr 2016, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
radika alumisel lõdvik jookseb veepumpa ja seal on kohe ka termostaat..
VäikeWürst - VW
