Passat 99 142kw
sepp12
Auto: passat
Passat 99 142kw
Lugemata postitus Postitas sepp12 »
Mure siis järgmine. Kûlma mootoriga ei taha käima minna peab ikka korralikult starterit piinama et tööle läheks. Ja kui tööle läheb ei tööta ûhtlaselt vaid "puterdab". Kui mootori korralikult soojaks saab siis mure kaob aga annab ikka aegajalt tunda. Tühikäigul kõik normaalne aga kui gaasi anda tahab kohe välja surra.
