G7 automaatsed tuled
ick
Lugemata postitus Postitas ick »
Kas keegi on kokku puutunud sellega, et kui G7 Trendline mudelile paigaldada Comfortline/Highline tulede lüliti, kus on ka Auto-asend, siis kas Auto-funktsiooni saab tööle ka kuidagi?
Armatuurituled plõksivad 0-asendis ka nö päevatuledega sõites ehk mingi valgusandur peab kuskil juba olema.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: G7 automaatsed tuled
ick kirjutas:Kas keegi on kokku puutunud sellega, et kui G7 Trendline mudelile paigaldada Comfortline/Highline tulede lüliti, kus on ka Auto-asend, siis kas Auto-funktsiooni saab tööle ka kuidagi?
Üldjuhul peab olema siis salongipeegel valgusandusriga. Trendlinel seda ei pruugi olla
Armatuuril enesel valgusandur, aga see reguleerib ainult armatuuri valgustust
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
vaja see auto lüliti ( vedeleb yks kastis) ja vihma/valgussensorit klaasi kylge mis omakorda tähendab klaasi vahetust.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
ick
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Esimesel pildil paistab nagu oleks juba mingi andur seal, lisaks jämedam ka vs teisel lingil olev peeglijalg:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas esimene on FL (mul on ka selline) ja teine PFL.
Viimati muutis ick, 11 Veebr 2016, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 155 korda
G7-l ei ole veel FL-i, see pidavat tulema üsna varsti.
http://www.autobild.de/artikel/vw-golf- ... 19781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ick
Minu viga jah, mõtlesin seda mootorite järgi (alguses oli 1,4TSI 90kW ja uued 92kW).
mauh
tundub jah pildilt mingi sensor seal olema. siis peaks vähe lihtsamalt pääsema
ick
Vaatasin VIN järgi, et seal on 8U0955559 koodiga sensor for air humidity ja googeldades paistab, et Auto-asendi valgusandur peaks ka selle sama jupi sees olema.
Nüüd oleks vaja proovida kuidagi, aga ilmselt ainult lüliti vahetusest ei piisa ja peab ikka lisaks natuke progema?
edit: mõned kohad kirjeldavad seda lisaks rain and light anduriks. Kas siis kojameeste kangi vahetusega võiks vihmasensori ka tööle saada? :)
Viimati muutis ick, 12 Veebr 2016, 12:48, muudetud 1 kord kokku.
mauh
See ainult niiskus,
aut tulede jaoks vajad siis uut sensorit ja tulede lülitit. Siis hakkab ka vihmasensor tööle:)
