Passati xenon tulede vahetus tavaliste tulede vastu 2003a.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Terv, küsimus b5,5 xenon tulede kohta. Kuna need xenonid nii halvasti näitavad ja arvatavasti ka aeg oma töö teinud, siis kas võimalik sinna asemele panna tavalised b5,5 tuled? Kas pistikud tulede jaoks samad-erinevad? Üleüldse ma ei saa aru, miks neid xenone nii hinnatakse ja kas nad tõesti nii head siis? No mina kahjuks kuulun sinna leeri, kellel need tuled valgust ei anna. Tuled hetkel sellised, millest kirjutatud sai ja pilt laenatud: http://www.pieseauto.ro/poze/faruri-cu- ... -0-0-0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis maaan78, 22 Veebr 2016, 22:50, muudetud 4 korda kokku.
Kontakt: 58268664
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Passati xenon tulede vahetus tavaliste tulede vastu 2003a.
Tee tuled korda ja saad aru.
Füüsiliselt nad sobivad. Elektriliselt mitte. Pistik on teine lisaks pead lisama nupust kõrguse reguleerimise.
Eelnev jutt, kui on tehase xenonid, kui mingi hiina HID siis pane lihtsalt õiged pirnid sisse.
- maaan78
- Telefon: 58268664
vat ei oska kommenteerida hetkel, kas hiina jama, või mitte. Kui toppida ette tavalised tuled, siis ka pistikud erinevad sain ma õigesti aru, või võimalik äkki mingi adapteriga lahendus leida? Hetkel kaldun küll arvama, et need xenonid uuesti näitama panna kallim variant [VW Bot: "Keel korda!"], kui võtta täiesti tavalised tuled.
Kontakt: 58268664
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Kui sul projektorid (luubid) korras, kuid eest klaas pekkis - poleeri ära. Kui xenon pirnid annavad nõrka valgust - uued "pirnid" sisse.
Tulede poleerimine on kodus teostatav - liivapaber + Commandant 7 / või lakk (kuidas keegi) ning tuled kirkad ees. Rahakulu - niipalju kui pasta või lakk maksab (suurusjärku 10 €). Uued xenon pirnid - kallid Osramid/Hellad 50-90 euri tk; odavad hiinakad (mis paremad kui keskmine halo) 20-30 euri tükist.
Ehk et - xenonid korda on odavam variant kui ehitada ümber halogeeni peale.
Ma olen ühel Passatil vahetanud sellised xenonid depo halogeenide vastu. Luubitagune reflektor ei läigi ja siis ei näita enam midagi. Pistikud sobisid, ainult suunatule pirnipesad peab juurde ostma halogeentulede jaoks.
Viimati muutis kiil, 23 Veebr 2016, 19:00, muudetud 2 korda kokku.
