mure siis järgmine, et 2006 aasta isendil ei avane ei seest ega väljast juhiuks.
arvuti annab järgneva vea:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame: Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 56
Reset counter: 194
Mileage: 263615 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.29
Time: 18:20:00
Freeze Frame: ON
Voltage: 14.25 V
arvatavasti uba siis juhtmetes või ses moodulis. ka kaitsmed käisid peast läbi, aga kuidas uks lahti saada, et toimetama asuda?
esiuks ei avane
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 36 korda
Re: esiuks ei avane
Tee plastmassvõtmega lukust lahti, siis peaks ju ikka avanema? Või on tross ka katki/lahti, et link ka ei tööta?
Re: esiuks ei avane
jajah, kõige lihtsama lahenduse peale ju kohe ei tule eks
aga võti toimis. tänks. nüüd saab asuda lammutama.
Re: esiuks ei avane
täna siis lammutasin ust ja loomulikult (!!!) viimase asjana kontrollisin ukse ja masina vahelist kaabeldust, avanev pilt polnud üldse rõõmustav - 3 juhet täiesti puruks
