Salongipuhur ei tööta
karukusti
- Auto: passat
2002 aasta 1,9 tdi keset sõitu järsku enam mitte mingisugust õhku salongi ei puhu-ei saanud enne arugi et vaikus on kui aknad hakkasid uduseks minema-ei akna peale, ei jalgadele ega otse salangi-täiesti vaikus. Andke hüva nõu, peale selle et osta uus auto
Viimati muutis J.Aru, 09 Mär 2016, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Salongipuhur ei tööta
Ventilaator läbi, lüliti vigane (pole mainitud kas man. või kliimaautomaat), kiiruste juhtblokk katki, kaitse läbi põlenud - variante palju. Kui ise oskad lammutada kaku ventilaator maha ja vaata kas sellele pinge tuleb pistikusse, samuti kas ventikas läheb tööle kui sellele 12V peale ühendada.
karukusti
- Auto: passat
kliimaautomaat on ja tagumine puhur ka ei tee piuksugi-alustaks kaitsmest vast, et kus ta seal olla võiks?GTI kirjutas:Ventilaator läbi, lüliti vigane (pole mainitud kas man. või kliimaautomaat), kiiruste juhtblokk katki, kaitse läbi põlenud - variante palju. Kui ise oskad lammutada kaku ventilaator maha ja vaata kas sellele pinge tuleb pistikusse, samuti kas ventikas läheb tööle kui sellele 12V peale ühendada.
- Tänanud: 99 korda
Sharani ja veel tagumiste puhuritega pole kahjuks eriti kogemusi. Loogiliselt vaata kõik kaitsmed autol üle, kasutajajuhendis peaks nende kirjeldus ka sees olema. Kui kaitset vahetades selle ikka läbi lööb on kuskil lühis ning vaja alustada tõsisemaid uuringuid.karukusti kirjutas:kliimaautomaat on ja tagumine puhur ka ei tee piuksugi-alustaks kaitsmest vast, et kus ta seal olla võiks?
karukusti
- Auto: passat
raamat saksa keelne-ei saa sittagi aru kuidas see salongipuhur võiks saksa keeles ollaGTI kirjutas:Sharani ja veel tagumiste puhuritega pole kahjuks eriti kogemusi. Loogiliselt vaata kõik kaitsmed autol üle, kasutajajuhendis peaks nende kirjeldus ka sees olema. Kui kaitset vahetades selle ikka läbi lööb on kuskil lühis ning vaja alustada tõsisemaid uuringuid.karukusti kirjutas:kliimaautomaat on ja tagumine puhur ka ei tee piuksugi-alustaks kaitsmest vast, et kus ta seal olla võiks?
karukusti
- Auto: passat
rooli all need kaitsmed on terved, kui puhuri kaitse just kuskil mujal pole. Aga kui palju vaja lammutada on, et puhuri mootor kätte saada? Armatuur maha kakkuda või saab lihtsamalt? Kas mitte kindalaeka taga see mootor pole?
karukusti
- Auto: passat
ventilaator töötab otse voolu pealt, pistiku juurde tuleb ka vool, kust edasi võiks otsida..?GTI kirjutas:Ventilaator läbi, lüliti vigane (pole mainitud kas man. või kliimaautomaat), kiiruste juhtblokk katki, kaitse läbi põlenud - variante palju. Kui ise oskad lammutada kaku ventilaator maha ja vaata kas sellele pinge tuleb pistikusse, samuti kas ventikas läheb tööle kui sellele 12V peale ühendada.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kas kumbki vent ühelgi kiirusel(kui manuaalselt neid vahetada) ei toimeta?
Jube kahtlane värk kui pistikus vool on ja mootor pistikusse voolu andes toimetab, aga kui pistik mootori külge panna, siis ei toimeta...
Ise pakuks esimese hooga mingit kehva ühendust või vigast takistiplokki.
Takistiplokk vististi seal paremal pool jalgade juures keskkonsooli pool kliimaseadme tuulekanalis.
Selline- http://www.aahmotorsport.com/ekmps/shop ... -438-p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
