Probleemid käivitamisega.
mroosval
Lugemata postitus Postitas mroosval »
Peale 3-4 ja päeva enam auto ei käivitu. Enne seda töötas kõik ilusti. Käivitamata mootor annab veakoodid p0263 ja p0272.
Käivitusel on probleem identne täpselt sellega: https://www.youtube.com/watch?v=wt1zJD1B8wM" onclick="window.open(this.href);return false;
Autoks on 2006 Passat avant 77kw 1.9 diisel.
Milles võib olla probleem? Hetkel ei suuda midagi tarka välja mõelda, et autot liikuma saada ja kuhugi teenindusse viia.
Tänatud: 47 korda
Re: Probleemid käivitamisega.
kütusepump paagis toimetab?
mroosval
Pump töötab ja masina sain tööle. Esimene käivitus oli täpselt samasugune sellega: https://www.youtube.com/watch?v=gxLxtyCXAbc" onclick="window.open(this.href);return false;. Nüüd käivitub masin korralikult, kuid on tunda, et midagi on valesti ja olemas on ka veakood P0272.
Kuidas kontrollida kas viga on pihusti ühenduses, kas see on mustust täis või selles, et see on omadega läbi ja oleks vaja välja vahetada.
Viimati muutis mroosval, 02 Apr 2016, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
mroosval kirjutas:Pump töötab ja masina sain tööle. Esimene käivitus oli täpselt samasugune sellega: https://www.youtube.com/watch?v=gxLxtyCXAbc" onclick="window.open(this.href);return false;. Nüüd käivitub masin korralikult, kuid on tunda, et midagi on valesti ja olemas on ka veakood P0272.
Kui nüüd auto seisab sul 2 ööd ilma käivitamata kas siis läheb sama moodi jälle käima nagu videos?
Kui jah siis vaheta paagi pump ikkagi välja. Paagi pump ei suuda survet ette lüüa. Mul oli omal sama teema, ja vana pump ainult nirises kui proovisin. Panin uue pumba ja enam pole vahet, kas seisab 2 ööd või kuu käivitamata.
VäikeWürst - VW
digimon
Auto: Audi 90,Audi 80,Mazda 6,Volvo 850 Vw passtat,Rover 400,Vw Touareg
Lugemata postitus Postitas digimon »
Diisli kohta täpselt ei osska õelda,aga bensukal on olnud need pumba voolikud paagis pragulised ning kakuvad lisa õhku.Näinud seda probleemi isiklikult 2 autol.Et on vahetatud pump,aga midagi ei muutu siis on uuritud neid voolikuid ja vahetatud ning asi korras.
mroosval
dub1, tänud vastamast. Kas viga oli ka b6 varjandil ja käivitudes lõi ette "abgas werkstatt " teate ?
mroosval
Tundub, et seekord lahenes olukord ise. Korraga kadus veakood ära ja auto käitub korralikult. Arvatavasti oli pihusti sodi täis ja nüüd sai kuidagi puhtaks. Lisasin paaki diislilisandit mis peaks pihusteid puhastama ja kohe vahetan ära ka kütusefiltri.
