Touran 2.0 Diesel Automaat 2004 käivitamise probleem peale
Aicha
Lugemata postitus Postitas Aicha »
Taas otsin abi. Kuna mees koondati hiljuti ja töö auto asemele tuli soetada see Touran, siis meil pole raha, et kõike lasta kontrollida hoolduses, raha tuleb leida remondiks. Probleem järgmine: esimest korda tööle pannes laksab hoobilt tööle, aga järgmised korrad tuleb väike viivitus ja nüüd see justkui pikeneb paarile sekundile. Vahest harva päeva jooksul läheb ka laksust tööle. Millest võiks alustada, kuidas seletada seda ideaalset esmakordset käivitust?
Olen ette tänulik!
Re: Touran 2.0 Diesel Automaat 2004 käivitamise probleem peale
Osteti VW Touran kuid samas oldi problleemis rahaliselt. Arusaamatu mils on probbleem? Auto starteri pendiks võib ka seda tsirkust tekitada.Aga Automaat käigukast autole enda nõõk. oma elektroonikas.
Aicha
Suur aitäh vastamast, olen tänulik iga vihje eest.
Eks VW valiku kasuks tuli väike läbisõit, super korralik salong ja kõik võimalikud lisad tehasest ning töö auto VW Caddy armastus.
Kas viivitus tuleb siis, kui mootor töösoe aga kui juba maha jahtunud, siis läheb nn paugult? T3nis....oma pläma võid endale jätta!
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas sel võib olla starteri min.käivituspöörete vajadus, et alla selle ei käivitu?
Aicha
Külmalt jah paugult tööle, aga soojalt tuleb viivitus sisse ja see on nädalate jooksul pikenenud. Kui auto ostsime, siis nädalaid töötas käivitus perfektselt.
Elan tegelikult Lätis ja meie linnas VW esindust ei ole.
Saab proovida nii...kui mootor töösoe, siis võtta jahutusvedeliku temperatuuri andurilt pistik tagant ära....ja kui siis läheb paugust, tegu nn kuumkäivituse veaga. Aitab kas starteri hooldus(uued harjad ja puhastamine), uus starter v aju tarkvara muutmine. Diislite alateemas ka sellel teemal postitus...suht kohe alguses üleval....sealt saad rohkem infi.
Viimati muutis copilot, 03 Juun 2016, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
