Passat 1,9 TD 81kw armatuuri tuled
Rellu
Auto: VW Passat 1,9 TD 81kw
Lugemata postitus Postitas Rellu »
VW Passat 98a 1,9TD 81kw.
Ühel hetkel ei kustunud enam armatuuri tuled ära olenemata sellest kas süüde sees või väljas.Päevatuled automaatsed,lüliti tavaliselt 0-asendis.Ainus,mis tuled kustutab,on akujuhtme eemaldamine :D
Ehk on mingi imelihtne veake ja naisterahvas saaks ka ise selle kõrvaldatud näpunäidete järgi? ;) Igapäevaselt akujuhtmega jantida pole just ideaalne variant ja ilma selleta on hommikuti olukordi kus aku jääb nõrgaks auto käivitamiseks.
Mõtteid?
Tänanud: 52 korda
Re: Passat 1,9 TD 81kw armatuuri tuled
Kas koos päevatuledega hakkas ennem ka armatuurivalgustsu põlema? Võib proovida ka tuledelülitil pistiku eemaldamist, ehk on viga tuledelülitis. Selleks tuleb 0 asendis tuledelüliti nuppu alla suruda ja keerata parktulede asendi poole, seejärel lihtsalt lüliti välja tõmmata. :)
Kaitsme eemaldamine on ehk natuke lihtsam kui akujuhtme maha võtmine. :wink:
