Passat b5 ei lase käivitada enam
Matuuu96
- Telefon: -
- Auto: VW Passat
Tere, nimelt mure selline, et viisin tuttavajuurde auto et generaatori rihma ja rullikuid vahetada. Kuna generaatorile ligi ei pääsenud pidi starteri ajutiselt maha võtma. Mõistagi eemaldati ka akuklemm. Aga nüüd pärast kokkupanemist ei hakka enam auto starterit ringi vedama. Süüde läheb sisse.
Mainin ka ära, et autol on DEFA signa ja immo, võib olla asi selles? Kui ongi kuidas seda DEFAt üldse eemaldada? Minuarust see ainult tekitab probleeme.
Martin
Martin
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Re: Passat b5 ei lase käivitada enam
Kui starteri juurest otse sildad, siis hakkab starter liikuma? Vbolla halb asjade kokkulangemine, ma ise ei saanud ykskord enam lasteaia parklast minema, kuigi enne seda käivitus nagu kellavärk.
Matuuu96
- Telefon: -
- Auto: VW Passat
Tuleb proovida, aga mis see mulle hiljem annab? See tähendab siis et ikkagi DEFA paneb lolli, kuidas sellest jamast lahti saada?romeoD kirjutas:Kui starteri juurest otse sildad, siis hakkab starter liikuma? Vbolla halb asjade kokkulangemine, ma ise ei saanud ykskord enam lasteaia parklast minema, kuigi enne seda käivitus nagu kellavärk.
- Tänanud: 53 korda
Annab seda, et kui ka sedasi ei tööta siis pole mõtet auto elektri poolt viga otsida vaid starterist. See kõige lihtsam asi millest alustada. Siiski arvatavasti jamab sul see lisa immo, selle eemaldamiseks tuleb natuke elektrist jagada või elektriku poole pöörduda. Tavaliselt küll on lihtsasti juhtmete vahele pandud ehk siis ainult tuleb vanad juhtmed omavahel kokku tagasi panna aga siiski tuleks aru saada mis mille jaoks on, muidu ei pruugi see eemaldamine õnnestuda.Matuuu96 kirjutas:Tuleb proovida, aga mis see mulle hiljem annab? See tähendab siis et ikkagi DEFA paneb lolli, kuidas sellest jamast lahti saada?romeoD kirjutas:Kui starteri juurest otse sildad, siis hakkab starter liikuma? Vbolla halb asjade kokkulangemine, ma ise ei saanud ykskord enam lasteaia parklast minema, kuigi enne seda käivitus nagu kellavärk.
Matuuu96
- Telefon: -
- Auto: VW Passat
Probleem lahenes iseenesest, auto seisis päeva garaazis ja pärast proovides läks ilusti käima. Ei teagi milles asi võis olla.
Matuuu96
- Telefon: -
- Auto: VW Passat
Ma ise arvan seda, et DEFA süsteem sai aru, et starter eemaldati ahelast ja ilmselt läks nö kaitsereziimi. Samas ei oska põhjendada seda, kuidas see probleem lõpuks ikkagi lahenes. Pole DEFA koodi ka, et asju muuta ja seadistada, ellu äratada vajadusel. Kus kohast ma selle saada võiksin, oskab keegi öelda? Kelle või mis ettevõtte poole pöörduda?
