Panin nimelt uue nubritule sest vana vilkus ja oli ädine ja mingihetk avstasi et tagurdus tuled põlevad ja ükshetk enam ei pòlend kas viga voib olla led nubritules mis panin? Autoks 2000a vw passat. Kahtlustn ise et lüliti äkki peetis. Või kaitse ehk? Kui lüliti siis kus se lüliti veel asub? Ehk keegi asjaga kokku puutunud. Ette tänades
Tagurdustuled ei põle
thunder
- Auto: vw passat 1.9tdi
Viimati muutis J.Aru, 07 Nov 2016, 20:42, muudetud 2 korda kokku.
aronlatt
- Telefon: 57703395
Re: Tagurdustuled
Alustaks sellest kas taga pirn ikka terve. Siis vaataks kaitsme ja lüliti üle (lüliti Käigukasti peal kuskil).
Led pirn nr tules ilmselt pole süüdlane.
thunder
Re: Tagurdustuled
Pirnid terved
poöe veel kanalipeale jõudnud et andurit vaadata.. oskab keegi õelda mitmes kaite on tagurdustulede oma ?
thunder
Re: Tagurdustuled ei põle
Tagurdustuled sain korda viga oli oopis tagurdus anduris mis sai ka ära vahetatud. Jube haiges kohas olis se andur
ja vana andur sai korra vastu lauda löödud ja hakkas uuesti tööle
Tänud vastajatle abi eest
Viimati muutis thunder, 18 Nov 2016, 07:48, muudetud 1 kord kokku.
