Passat B5 ei saa ajule ligi
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Hei
2000a 1.9TDI 85kw isend. Enne mootori lahtivõtmist tegin diagnosti:
Ja nüüd peale mootori kokku panemist ei saa enam enamustele asjadele ligi aju jne ligi saan vaid CCM ja climatronicule.
Millest peaksin alustama?
Lisaks mainin veel ära, et igaks juhuks võtsin ka raadio välja.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passat B5 ei saa ajule ligi
Nii võtsin teise seadme ( Launch X431 ) ja sellega sain uuesti ajuga ühenduse ( ka teiste moodulitega peale ABSi )
ja selline veakood ära ei kustu 18057 ( P1649 ) ( http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 649/005705" onclick="window.open(this.href);return false; )
On kellegil sellega rohkem kogemusi kui vaid foorumi põhiseid? Kui tõenäoline on, et abs aju omadega seep. Armatuuris vilgub STOP ja käsipiduri tuli. Samal ajal kui stop ja tuli vilgub ei saa ka vag-comiga mootori ajule ligi. Tahtsin vaadata pihusti väärtuseid aga enne tuli see viga kummitama.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Mul absi aju veaga aitas pistiku lahti ühendamine. Proovida ju võid.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
h4rz kirjutas:Mul absi aju veaga aitas pistiku lahti ühendamine. Proovida ju võid.
Proovisin ei muutunud midagi.
Suure teõnäosusega jah ABS aju. Sellel peaks ka see õnnetu 111 lõpuga asi peal olema, mis A6 C5/ A4 B5-l samuti. Minu käest läbi käinud 4st masinast kahel oli see tuksis. Kui uus kasutatud ABS aju/pump osta (kui üldse leiad :D), siis kood just 100% klappima ei pea lõpust, aga parema esimese abs anduril on 3 erinevat variatsiooni pesas. Kas pinid 1,3 või 2,3 või 1,2. Seda peab siis vajadusel ringi tõstma. Ise maadlesin tükk aega, et mis värk on. Enamus skeeme ei teadnud ka sellest midagi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Just sai vahetatud aga seda pini asja nii ei jälginudki. Selle A6 C5 ABS aju murega olen ma kursis. Kuna just sai lammutatud üks B5.5 ja võrdlesin sellega siis on väljanägemiselt sama aga pisitikus pinid ikka täitsa teised.
PE andur ei pane punast suurt hüüumärki põlema, vaid ainult kollane ABS märgike. Siis on ilmselt uus aju ka vigane pigem.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
dellu kirjutas:PE andur ei pane punast suurt hüüumärki põlema, vaid ainult kollane ABS märgike. Siis on ilmselt uus aju ka vigane pigem.
Väjendasin end kehvasti andur on uus aju on ikka seesama mis peal.
Kui aju lahti ühendada siis ei muutu ikka midagi kas nii peabki olema?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Nonii vahepeal kui aku öö läbi maas oli siis sain ligi. Täna sain siis mootori vahetusega ühelepoole auto käib, kuid STOP on ees ja käsipiduri märk vilgub ja nagu varem jälle millelegi ligi ei saa.
Pildid spoilers
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ning proovisõidul selgus, et esp ei tööta ja pidurab mootorit. Seega järeldus, et ikka ABS aju surnud?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kaitsmeid uurides selgus, et ABS nr16 ja nr41 kaitsmekohapeal puuduvad isegi klemmid. Mis värk sellega saab olla? Niipalju kui arutanud olen erinevate kogenud inimestega keegi ei oska enam midagi pakkuda.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Pean oma monoolgi edasi :) Nüüd olen jõudnud niikaugele, et on suhteliselt kindel, et abs aju surnud. See selleks otsin uue.
Ja nüüd uus mure. Viskasin teised istmed sisse ja aibagi tuli põleb. Kõrvalistuja istme külgmine padi annab viga. Võtsin istme lagi padi kõik asjad terved ju on mingi ühendus vms. Ei leia igatahes. Oskab keegi öelda mis takisti sinna peaks käima, et tule kustu saan?
Vahetad 20 sendise takisti kaassõitja elu vastu?
Anna ennast parem mõrva planeerimises kohe ülesse, ehk on karistus kergem.
rako kirjutas:
.......ja aibagi tuli põleb............ Oskab keegi öelda mis takisti sinna peaks käima, et tule kustu saan?
Vahetad kaassõitja elu 20 sendise takisti vastu?
Viimati muutis jussike, 02 Dets 2016, 23:44, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Juba arvasin, et tuleb selline vastus. Väga kulunud juba :) Kui sõidan mk2ga või t4 ga siis on koguaeg kaasreisijal vikatimees peakohal?
rako kirjutas:Juba arvasin, et tuleb selline vastus. Väga kulunud juba :) Kui sõidan mk2ga või t4 ga siis on koguaeg kaasreisijal vikatimees peakohal?
Ja see on sinuarust vabandus huiamisele. Kas peab alati mõne halva näite tooma meeldetuletuseks, et südametunnistusele koputada.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mul jääb mulje, et ma teeks mingi eriti kriminaalse tegevuse kui panen kõrvalistuja külgmisele airbägile takisti vahele. Sa muidu igati mõistlik mees aga ära pinguta üle.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Pane uus bag, see pole väga hull töö.
Mul mingisuguseid vedeleb..
rako
Auto: 1 Kolhv 1
h4rz kirjutas:Pane uus bag, see pole väga hull töö.
Siis peab mingi hetk läbi tulema.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Vahetasin ABS aju ära ja nüüd sellised veakoodid:
18258/P1850 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-00--
18263 - Powertran Data Bus: Software Version monitoring
P1855 - 35-00--
18263 pole ross-tech wikis ka mingit kirjet.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Istme bag vahetatud. Kuna mõned istmed olid varasematest üle jäänud sai ringi visatud.
Vana ABS aju on keegi kunagi remontinud/üritanud oli lahti lõigatud ja traadid peale joodetud radadele. Aga need veakoodid ikka on alles. Iseenesest kõik töötab aga veidi häirivad.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Jeah jätkame siis avastuste maailmas :) Täna siis live datat vaadates selgus, et uus andur ei loe mitte midagi. Seega homme teine andur külge ja vaatab mis siis saab.
P1855 tõenäoliselt jääb seni kuni soft ümber kirjutada. Millel ma aga nagu erilist mõtet ei näe.
