Passati signa
Passati signa
Probleem algas sellest ,et üks hommiku auto enam ei käivitunud, küttepump ning starter ei saanud voolu süüte sisse keeramisel, leidsin vasaku A-piilari juurest kollase/rohelise juhtme mis oli pooleks lõigatud ja mõlemast otsast mustad juhtmed veetud, ühendasin selle juhtme omavahel kokku ja võttis küttepumba järgi süüdet sisse keerates, starter aga ei tee midagi, starter ise korras, kontrollisin armatuuri all oleva signabloki üle, kõik toimib nagu peab ning sellele ei ole ühtegi käivitustõket järgi ühendatud (need juhtmeotsad vabad), aga tundub ,et on peal ka mingi teine signa, armatuuri alt tuleb kimp mustasid juhtmeid, 2x olid nendest küttepumba vahel, peale selle läks üks kaitsmekarpi minevasse pluss juhtmesse, 3-4 tükki kere külge massi ning kaks juhet signa led-i jaoks mis vilgub pidevalt, vahet pole kas uksed lukus/lahti, mootor käib või mitte, teisel toimival signal eraldi led. Nüüd küsimus ,et kuhu võib see mustade juhtmete punt joosta? Pildipeal näha ,et jookseb kerevahele kuskile ja kimpu pidi edasi minna ei saa ,et signaplokk vms kätte saada. On mingid tüüp kohad kust starteri vool ära katkestatud on? Süütelukust starterit andes läheb sealt vool välja aga starterini ei jõua.
Viimati muutis Raivo125, 14 Dets 2016, 14:38, muudetud 2 korda kokku.
Re: Passati signa
Starteri juhe jooksis vist kuskilt aju karbi juurest. Aju karp on kapoti all. Võta maha aku peal olev plastik (kogu ulatuses, mitte aku kaaneke). Seal juhi pool klaasipuhasti mootori/hoovastiku juures on üks karbike. Neljale kruvile pääsed ligi eest poolt. 5nda jaoks pead klaasipuhastid laskma ülemisse asendisse (süüde sisse, kerge vajutus kangil allapoole, et ühe tsükli teeks ja kui klaasipuhastid üles jõuavavad, siis süüde kiirelt välja) ja seejärel leiad ühe plastpunni. Selle võtad eest ära. Nüüd otsi üks 8ne padrun, mis on hästi peenikese seinaga ja paas väikest pikendust ja lükka sellega august sisse ja ürita kruvi üles leida. Kui kõik 5 kruvi väljas kergita seda kaant ja meelita välja. Ilmselt pead ka natuke klaasipuhasti alust plastikud üles kergitama.
Need mustad juhtmed tulevad sul kõik ilmsealt sealt samas. See on ilmselt mingi Gemini või selline signa, millel kogu aju on kapotiall pasuna küljes (tavaliselt akupasun). Ega keegi seda pistikut lahti pole tõmmanud kogemata? Siis pole ime ka kui ei toimi enam.
Viimati muutis dellu, 14 Dets 2016, 15:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passati signa
Tänud, võtsin aju karbi lahti ja seal oli kõik vajalik. katkestatud starteri juhe, signablokk jne, nüüd selle asjaga korras, auto käivitub ja toimib nii nagu peab
