Tere.
Mure selline,et ükspäev läksin autoga koju.Kõik oli korras.Naine tuli peale mind koju,autol ei põlenud ühtegi tuld,aga kui hommikul hakkasin auto juurde minema et tööle minna põlesid autol udutuled (tagumised.ees neid pole).Tuled olid null seisus.Eemaldasin ka tulede lüliti aga ei miskit ikka.Proovisin kõik kaitsmed järgi,üksi ei kustutanud neid.Tõmbasin kõik releed üks haaval välja,ikka ei kustunud ja armatuuris põleb ka ududulede märk.ainuke hetkeline lahendus oli pirnid välja võtta.kas keegi oskaks öelda kus kohast need voolu võtavad ja kus kohast peaksin viga otsima hakkama?
Elmo Kangur
Udutuled ei kustu ära passat b5 1999a 1,9 81kw
nustu826
- Telefon: 56501741
- Auto: Golf 4, 2,3 4-motion
Re: Udutuled ei kustu ära passat b5 1999a 1,9 81kw
Kui on olemas, siis käru tulede pistikust. Eriti veel kui on 13 klemmiga pistik...
elmo20
- Telefon: 56223448
- Auto: vw passat 19 tdi 81kw
Jah.on 13 klemmida.ilmselt selle lahti võtma ja ära puhastama?
nustu826
- Telefon: 56501741
Puhastada arvatavasti ei ole seal midagi. Suure tõenäosusega on pistik seest ussitanud ja juhtmed lahti tulnud, ning pideva plussi juhtme vastu on läinud udutule juhe.
Võid katsetada lihtsamalt näiteks seda, et eemaldad kaitsmeplokis kaitsme nr. 35. Peaks olema 30 amprine kaitse. Juhul kui on tehase konks, siis sealt peaks minema käru pistikusse pidev +12 volti.
Proovi järgi, ehk on abi.
