Gaasipedaal
Krizz
Telefon: 56822544
Auto: Vw Passat B5.5
Gaasipedaal
Lugemata postitus Postitas Krizz »
Sõber sõitis ükspäev minu autoga ja avastas et gaasipedaalil on vajutamisel selline kuni 1cm tühja maad enne kui pöörded tõusevad. Ise pole nagu varem pole tähele pannud.
Diagnostika mingeid veakoode ei andnud.
Kas selline asi mõjutab midagi, kust peaks viga otsima??
Autoks passat b5.5 1.9tdi 74kw atm 2002a.
Re: Gaasipedaal
no kui kaabli juba taha panite, siis oleks ju saanud vaadata ka, et mis hetkel see pedaal reaageerima hakkab ja kuidas nn samm muutub.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Gaasipedaal
Gaasipedaalis on nn kaks rada, vaevalt, et mõlemad korraga ühtemoodi katki on. Ja kohe kui on miski mitte ettenähtud erinevus on limp mode.
M.O.T.T
