Orginaal signalisatsiooni pasuna asukoht
thunder
Auto: vw passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas thunder »
Kas keegi oskab õelda kus võiks asuda vw passat b5 2000a autol alarmi pasun orginaal.. kuna pasun löpetas koostöö. :)
Ettetänades
Viimati muutis J.Aru, 14 Mai 2017, 13:19, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Tänanud: 52 korda
Re: Orginaal signalisatsiooni pasuna asukoht
Peaks asuma pagassis, vasaku rattakoopa kohal.
thunder
Kas siis kuskil plastiku alla vms ? :)
Tänanud: 52 korda
Ennem mõtlesin sedaanile kohe, kui universaal (eeldan, et universaal, kuna sedaanil plastikuid rattakoopa juures ei ole) siis kahjuks ei oska aidata. :)
thunder
Universaal jap :D
Taga juhipool rattakoopa üleval plastiku taga. Ligi saad kui võtta plastik ära. Alustad nii. Võtad ära pagasniku põhja, mis on plastikust. Pead ermaldama ka kaitse plek,jookseb ühest äärest teise ja keakel on ava kuhu kinnitub luugi lukk. Käib plekk ära tõmmates. Soovitan ka kruvikaga aidata kaasa. Eemaldada tagumine seljatugi. Keerata ära seljatoe kinnitus. Ja edasi on kruvimise vaev. Ala 15 min vms. Tallinnas ja lähiümbruses saan aidata.
thunder
Nii üritan lähipäevil selle asja ette võtta ja ära vahetada kui ilma on :D ei sa mudu alarmi programeerida kui pasun ei tööta :d
Tänud murkamarko ;)
