Passat b6 uksed ei avane väljast
ivorturb12
Lugemata postitus Postitas ivorturb12 »
Autoks Passat B6.
Probleem selline, et mõlemad tagumised ja kundepoolne esimene uks ei avane väljast, seest avanevad kõik uksed.
Veakoode ei ole seoses sellega. Arvutiga vaadates näitab ilusti ära, kui uks kinni või lahti ja samuti seda, kas uks lukus või ei.
Kellegil mõtteid ?
Tänatud: 47 korda
Re: Passat b6 uksed ei avane väljast
Ega pole progetud nii, et puldist avamisel esimesel korral avab juhiukse ja järgmistel kordadel ylejäänud uksed? Soitsin just sõbra b6 ga mõndaaega tagasi ja tal oli nii seadistatud, et esimesel avamisel avas ainult juhiukse ja kui teist/kolmandat korda unlock puldid vajutasin tulid ka teised uksed lahti.
kapten
Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas kapten »
Use arvan sama, või siis vägagi ebareaalne stsenaarium et keegi on auto kallal käinud nalja tegemas ja lingi trossid lahti ühendanud
ivorturb12
Ei ole seda, et teist korda vajutades lahti tuleks kõik.
Kui seestpoolt teen ukse lahti ja lükkan tagasi kinni, ei avane ikka väljast.
