Golf 4 lähituled ei põle
Mure selles, et mingist hetkest enam autol lähituled ei põle. Pirnid vahetatud ja kaitsmed kõik korras. Kaugtuled ja päevatuled põlevad. Autoks Golf 4, '98.
Rooma
- Tänatud: 7 korda
Re: Golf 4 lähituled ei põle
Lüliti peetis, võib nii põhilüliti viga olla , kui ka rooli küljes oleva lüliti viga .
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
SanderOlen
- Auto: vw passat b4 vr6 syncro
Kuna Golfil põleb nii pool kui täistuli korraga, siis kangi viga on vähe kahtlane.Rooma kirjutas:Lüliti peetis, võib nii põhilüliti viga olla , kui ka rooli küljes oleva lüliti viga .
Aga kui kaitse, lüliti ja pirnid korras, siis nagu polegi ju v'äga midagi enam, mis saaks tuksis olla. Kuidas lülitit kontrollisid?
- Tänanud: 52 korda
Põhilüliti viga ei saa olla, kuna siis ei põleks ka kaugtuled. Võiks hakata kontrollima kuhu pinge jõuab, tulede pistik--> kaitsme pesad--> kaugtulede kang.
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Mul oli sama aja new beetle'ga juhus kus lähituled ei töödanud, aga kaugtuled töötasid. Proovisin passati b5 lülitit, oli kõik korras.J.Aru kirjutas:Põhilüliti viga ei saa olla, kuna siis ei põleks ka kaugtuled. Võiks hakata kontrollima kuhu pinge jõuab, tulede pistik--> kaitsme pesad--> kaugtulede kang.
Beetle on vist ha H4?
