Kuhu küll kaob õli?
Kuhu küll kaob õli?
mure murtud
Viimati muutis Bilborra, 07 Sept 2017, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Kuhu küll kaob õli?
Kas külmkäivituse juures on heitgaas sinakas? Kui väliseid lekkeid pole siis eks ta läbi mootori ära läheb. Tavaliselt rõngaste probleem. Kontrolliks võid korra küünlad maha võtta ja vaadata mis värvi need on. Mis HC näit muidu heitgaaside mõõtmisel on?
kiluvanker
- Telefon: 59I95O2I
- Auto: '92 E34 TDSA '92 G3 GTI
jah sain teada ise ka
Viimati muutis Bilborra, 07 Sept 2017, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
golfimees
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 9 korda
Katkise, lekkiva summuti puhul võivad ka heitgaasid paigast ära minna, tavaliselt küll lambda ja/või co. Ka see lahtine voolik head ei pruugi teha. See muidu ilmselt tuulutusvoolik, Videot postis ma ei näe aga seal küll üks tuulutusvoolik ja peaks üks peenem voolik ka olema mälu järgi.
HC näitab põlemist ja kui ta nii kõrge on ja õli kaob, siis läbi mootori ta läheb. Võid alustada klapisäärte tihenditest kuigi suure tõenäosusega on põhiprobleem rõngastes. Ja kui juba rõngaste vahetuseks läheb tuleb lasta plokikaas üle vaadata, klappide juhtpuksid võivad ka kulunud olla ja kui jätta need vahetamata on varsti uued klapisääretihendid jälle läbi.
Suure õlipõlemise tõttu võib varsti katalüsaator õhtale minna.
- Tänanud: 99 korda
Enne kallist remonti võiksid kaaluda ka õlilisandit mis rõngad lahti võtaks - näit. KleenFlo oma. On aidanud.
