Generaator ei hakka tühikäigul laadima VIGA LEITUD
djuwa
Telefon: 56740312
Lugemata postitus Postitas djuwa »
nimelt oman golf 4 1.9tdi 81kw ,01.1999a manual kast
VIN : WVWZZZ1JXD289846
jamab genekas !
kui panen auto käima , põleb genka tuli
annad ca 1300 rm kustub ja laeb ilusti
panin uued harjad , ja ei midagi
arvatavasti kala on sees
JA KOLHOOZI TEHTUD , PANDUD SELLE PISTIKUSE ,VALE PISTIK JA TEHTUD MINGI PORRI
SININE JA MUST JUHE LÄHVAD SISSE
JA + JUHE KA VEEL
PISTIK SELLINE
PiltPilt
VALE GENAKAS OLI PEAL! JA KOLHOOZITUD!
Viimati muutis djuwa, 23 Okt 2017, 11:08, muudetud 2 korda kokku.
rendoqoz
Auto: Audi A4
Re: Otsin uut genekat (ABI VAJA )
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
Generaatori sidurit ehk rullikut kontrollisid?
djuwa
Telefon: 56740312
rendoqoz kirjutas:Generaatori sidurit ehk rullikut kontrollisid?
Unustasin mainida , See ka uus !
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Generaator ei hakka tühikäigul laadima
Ergutusahel on vigane e. ergutusvool ei jõua genekani.
andrei21
Lugemata postitus Postitas andrei21 »
Proovi süüteluku põhi vahetada.Ma ise maadlesin sama probleemi käes ja peale süütelukku põhja vahetust oli asi korras.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Harjad kinni või kulunud , siis teeb ka nii ...
Thinkdiag ...
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
kas sul ergutus juhtmesse vool tuleb? endal vana b3 passat sama murega, et laadima hakkab alles gaasi andes. aga ergutuses vool puudub...
djuwa
Telefon: 56740312
tuli välja et oli kolhoozitud ja vale genekas pealt pandud (ostu ajast jamas)
Mootorist mis pistik tuli ja mis pistik oli genekast pandud ei klappinudki omavahel üldse (nipukaga oli kinni pandud)
ostsin uue mis peab olema VIN koodi järgi
panin külge ja asi lahenes,toimetab nii nägu ta peaks toimima :D
