Passat b5.5 väike kompu TO suur kompu
Siim
Tänanud: 21 korda
Kas passat b5.5l saab väikse kellaploki vahetada suurema ekraaniga ploki vastu?
auto 2002 1.9 96kw 4motion. Mis tegema peab ja seal vist mingi immo kasjakk ka sees? KEs teeb ja mis maksab?
Asi ei pruugi olla lihtne. Leia ennem blokk. Diisli oma suure ekraaniga, Siis mfa kang + juhtmestik. Kui originaal makk naviga vms siis vaja ka sinna juhtmed vedada? Mis blokk sul hetkel küljes on? Mõnel juhul saab asja lihtsalt ära teostada mõnel puhul nagu mul on vaja juba suurt süvenemist
Tallinnas saan vahetusega aidata. Seadmed töö tegemiseks olemas.
Siim
Tänanud: 21 korda
Hetkel samasugune aga soov oleks siis se suure ekraaniga sinna aretada. Mfa kang tehasest olemas juba. Kas pärast läbisõit ka samaks jääb?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Kas sul muidu orignaal makk sees või aftermarket? Sest kui aftermarket siis sellel suurel kompul pole väga mõtet, kuna ülemine osa ikka ei tööta. Pole küll 100% kindel aga mu meelest pead aknamootorid ka ära vahetama, et näitaks, milline uks lahti.
Muidu peaks polt on olema, lased kellelgi immo koodid lugeda ja ümber progeda. Läbisõit tuleb ka pärast õigeks kerida.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kõik on tehtav. Ja LS panen mina vahetusel juba paika.
Siim
Tänanud: 21 korda
Hetkel originaal kassetikas aga tellin hiinast 2din maki varem voi hiljem. Seega kui tehtav siis mis hind sellisel tööl on? Võib,ps ka vastata.
