Passat b5 1.6 74kw puterdab ja sureb välja
Kristokünnap
Lugemata postitus Postitas Kristokünnap »
Tere.
Probleem on selles et sai ära vahetatud bensiinipump, autoks on passat 1.6 74kw b5 sedaan automaat ja nüüd tühikäigul puterdab ja kui käigu sisse paneb siis sureb välja ja tagumise käiguga piisab ainult süüte sisse panemisest et pump taga kisama hakkaks. Oskab ehk keegi aidata et kas on umbes midagi või on asi millegis muus? Suured tänud ette ära !
Viimati muutis J.Aru, 04 Mär 2018, 21:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vw passat b5 probleem
Kuidas sellest aru saada: "tagumise käiguga piisab ainult süüte sisse panemisest et pump taga kisama hakkaks." ?
Kristokünnap
Niimoodo et paned süüte sisse, lükkad r peale ja siis pump hakkab undama taga.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Mul oli nt kogemus kui ostsin ka oma 1.6 passatile lammarist pumba ja oli vigane, kaua aega nuputasin, mis võib olla kuni vahetasin välja ja kadusid kõik probleemid
Kristokünnap
Ma ostsin poest tutika aga äkki peab ka kasutatud proovima. Äkki on mingi vigane toodang.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Aa sellisel juhul peab mingi muu kala olema, vaevalt nii halvasti läks, et tutikas katki
