Passat b6 xenon vilgub!
Tere äkki keegi oskab aidata sai pandud ise xenonid ette koos plokkidega kunagi ja toimis ilust siis aga yks plokk lôpetad töötamise ja sai uued ostetud ja hakkas tööle ja 2 km sõitsin ja hakkas vilkuma, panin uue ploki ja hakkad jälle viluma.
milles vôib asi olla ykspool pool pôleb ilusti teine jebib
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
No pirni ringiviskamine on kõige lihtsam ja odavam pirni vea välistamiseks. Kui viga kolib üle teise tulesse, on viga pirnis, kui jääb samasse tulesse, tuleb hakata edasi otsima...plokk, vms.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Selline soovitus on parem: võta need blokid ja pirnid eest ja lähtu sellest, millega see auto tehasest välja veeres.
EiX
- Tänanud: 3 korda
Hiinakatega ongi alatasa üks jamawerew kirjutas: ↑02 Okt 2018, 19:07 Tere äkki keegi oskab aidata sai pandud ise xenonid ette koos plokkidega kunagi ja toimis ilust siis aga yks plokk lôpetad töötamise ja sai uued ostetud ja hakkas tööle ja 2 km sõitsin ja hakkas vilkuma, panin uue ploki ja hakkad jälle viluma.
Vahetasin samuti hiljuti Phaetonil pirnid vilkumise pärast
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Huvitav jah, tavaliselt läheb pirn roosaks, kuid Phaetonil hakkas lihtsalt peale paari sek. põlemist vilkuma.
Mingid D1R või D3R või mis iganes on sees Audi A4 B7, Audi A6 C6 facelift jne hakkavad jah vilkuma, mitte ei lähe lillaks. Isegi neid mitmeid saanud vahetada.
Mis aga B6 vilkumisse puutub, siis kas viga ei või autopoolne olla. Olen ka ise nii b6-le kui Skoda Octaviale pannud pooltuledeks. Mõlemal oli probleeme täistuledega peale seda. Passatil hakkasid vilkuma täistuled, Skodal sama lugu. Siis sai nn kondeka plokid Skodale vahele pandud skodale ja algul tundus asi paranevat, aga umbes peale 10 sekundit põlemist lülitati lihtsalt täistuled välja. Isegi ajutise tõmbamise asendis ei toimi. Pigem ilmselt keskajule ei meeldi need su plokid.
Mul b6´l oli sama viga hiina xenoni ja canbus plokkidega. Kui kaugtuled peale tõmbasin hakkas lähitules xenon vilkuma. Vahepeal ei läinud üks pool põlema jne. Asi lahenes siis kui vahetasin canbus plokid välja tavalise ploki+takisti vastu.
Mul xenonid olid tavatules, aga jamama hakkas just täistuli peale xenoni paigaldust. Täistuli jäi tavaline halogeen.
- arks
- Telefon: 56887370
- Auto: vw passat B8 Rline 2018 140kw variant [VW Bot: "Keel korda!"]
- Tänanud: 6 korda
Ma just hiljuti vahetasin oma passat B6 xsenonid välja kuna üks hakkas vilkuma siis vahel ei põlenud siis jälle töötas ilusti, vahel kui vilkus siis kustus, lülitasin tuled välja uuesti sisse jälle toimis, nii pea paar kuud kuni lõpuks kustus lõplikult olid Osrami cool blue indensed kestsid pea 5a,nüüd uued said samasugused.
Kivi käst saab kivi( graniit, marmor) ja kui Pottseppa teenuseid vaja siiis Kivikaminad tuleb ja aitab.
