Golf 4 kaotas sõidu pealt ECU ära
arx12345
Auto: Golf 4 Variant 1,6, Impreza WRX´06
Lugemata postitus Postitas arx12345 »
Keset sõitu lõi ekraanil kõik tuled särama ja suri välja.
Kontrollisin kaitsmed kõik terved, bluetooth jubinaga kuhugi ligi ei saanud. Veidi tõsisema juhtmega nägi kõike peale ECU.
Millest alustada, kas toide võib olla läbi mõne relee või peab ECU vahetusele mõtlema hakkama?
Foorumis leidsin paar teemat sarnase probleemiga aga kõik diislitel.
Hiljaaegu sai vahetada luku põhi aga võtit keerates armatuuris tuled süttivad ja starter toimib tühjalt, see nagu pole ka teema.
Golf 4 variant 1,6 77kw
Veidi hiljem: https://photos.app.goo.gl/ibNFsEvjB96ADMzD9 külasepad tööhoos olnud
30 min hiljem: Relee 409, kütusepump ja mootori kontroll tundub kandidaat olevat, pealt ilus aga vist tuleks vahetada
mihkel27
Niisama tunde järgi asju vahetades võib päris mitu uut detaili lõpuks külge saada, kuid viga võib iseenesest ikka alles olla.
Alustuseks kontrolli mootoriaju toited ja massid ära. Relee lülituse ning toimimise saab ka täitsa edukalt ära kontrollida.
CD-R
Telefon: 5027277
Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas CD-R »
Klaasipuhasti hoovastiku juures on üks massipunkt, tasub kontrollida.
Dislasid on aju releega üksjagu põhimõtteliselt lambi hektel seisma jäänud. Endal seisis nädala garaazis ja enam ei käivitunud, teine maja ees sama murega jne. Samas releel peaks saama ju õiged otsad proovimiseks kokku panna.
arx12345
Kõik jubinad oleks nagu olemas, viga paistab olema can bus ühenduses. Kas Golfil juhib andmeedastust mingi konkreetne moodul või on kõik võrdsed?
See Defa alarmi külaseppade paigaldatud moodul tundub jube kahtlane :p Päeval juhtmeid logistades viskas korra punase tule armatuuri peal põlema, nagu oleks signa peal ja uks jõuga avatud.
Thursday,18,October,2018,18:19:24:30570
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZ1JZ4W041874 License Plate:
Mileage: 299890km-186343mi Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ4W041874 Mileage: 299890km/186343miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV 4566
Coding: 00031
Shop #: WSC 01266
VCID: 65C7C1D6FF16AC3608B-4A3A
WVWZZZ1JZ4W041874 VWZ6Z0C0107340
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01266 785 00200
VCID: 33636F8E5142028656F-5072
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 0008
Coding: 12855
Shop #: WSC 01266
VCID: 224D9ACAAEB89B0EAD9-5072
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 806 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V29
Coding: 05113
Shop #: WSC 00000
VCID: 264586DAC290672EC11-5072
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
VCID: F0E92082B0D4F99EEBD-5000
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Component: 1F Komfortgerįt HLO 0002
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
VCID: F4E12C92C4CCC5BE0F5-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0202
4 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
End ---------------------------------------------------------------------
Samas diagnostika ju aju näeb, seega relee viga ei tohiks olla. nn can moodul peaks vist olema kelladeplokis. Samas sul on CCM-s huvitav viga, nagu ei näeks süütelukust mingit voolu. Äkki mingi eluliselt vajalik ots seal ära surnud?
Mootoriajus sul miskit immo viga ka pole, seega kelladeplokk peab ju mootoriajuga suhtlema. Diagnostika mootoriajule käib samuti läbi kelladeploki.
Defa signa on muidugi teine teema. Ma olen kunagi neid ikka hulgim välja vahetanud. Need surevad tõesti lambi hetkel maha. Kellel ei tule enam puldist signa maha jne. Võimalik et plokib bensupumpa või midagi sellist.See on juba vastavalt paigaldaja loovusele.
arx12345
Viga leitud.
Väike hammasrihm (nukkade vaheline) sile.
Klapid kõverad jne.
