VW golf 4 1.9tdi 74kw ukse andur
MarkusKangsepp
- Auto: VW golf IV (1J1) 1.9 TDI ATD
Tervist!
Kas keegi teaks öelda miks ukse andur näitab et juhiuks on pidevalt lahti? Vahepeal vilgub ja kaob ära hetkeks, aga muidu on püsivalt olnud umbes kuu aega nii. Lükkasin luku vahele WD-40, juhuks kui luku keel ei liigu korralikult, kuid see ei aidanud. Kesklukustus ei saa ka kasutada, sest lükkab mõne aja tagant signa sisse. Lisainfoks pole mul juhiukse tuli kunagi põlenud ja ust avades ei lähe laetuled samuti põlema, aga kõrvalistme oma läheb ilusti.
Ette tänades igasuguse info eest,
Markus Kängsepp
Markus Kängsepp
Andur on ukselukusti/mooduli sees. Seal suisa 3 mikrolülitit. Nende otsa saamine on G4/BOra/Passati tüüpviga
Oleks soovi korral Tallinnas pakkuda. Kirjutan sõnumisse.
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Mulle võid ka pakkuda juhiukse oma , mul auto näeb kogu aeg kinnist ust olgu ta kinni või lahti .
MarkusKangsepp
Aga mis veel viga võiks olla, et auto arvab et uks lahti, kui mikrolüliti korras?
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänatud: 4 korda
Noo järgmisena võiks siis kontrollida ukse ja kerevahelist juhtmepunti- seal kummiluti sees võib mõni juhe katki ollaMarkusKangsepp kirjutas: ↑10 Jaan 2019, 22:29 Aga mis veel viga võiks olla, et auto arvab et uks lahti, kui mikrolüliti korras?
Miks sa arvad et lüliti korras? Seal võib olla mingi poolpidune signaal peal. Tuld veel põlema ei pane, aga elektroonika jaoks piisab.
Siksaator, ei ... . Elektriakna mootorist läheb see CCM (kesklukuajusse) juba digi kujul, seega pigem kõik või mitte midagi. Siis ilmselt ei töötaks pooled asjad seal ukses. Elektriakna mootoris on kogu see tarkus ja uksemoodul on ühendatud ainult elektriakna mootoriga.
MarkusKangsepp
Korras, sest võtsin luku laiali, puhastasin lüliti ja nüüd tuli uksel põleb, kuid ikka näitab, et uks avatud
